采集按键经常有错误,帮看看原理图吧
3289|9
 楼主| wenjie605 发表于 2008-10-10 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用4个管教采集按键,原理见图<br />经常采错,大家帮我分析一下吧<br />
 楼主| wenjie605 发表于 2008-10-10 11:30 | 显示全部楼层
D3和D2连接单片机管脚,还有D1、D0也连单片机管脚省略了。
lyjian 发表于 2008-10-10 13:55 | 显示全部楼层
电路本身都有问题
fhhu 发表于 2008-10-10 22:22 | 显示全部楼层
Re
简单问题复杂化,这个电路的设计思路就不对。
awey 发表于 2008-10-10 22:48 | 显示全部楼层
8个按键,用来9个IO?还外加一堆二极管?
怎么想到的?
xiang2586 发表于 2008-10-11 08:27 | 显示全部楼层
100K欧姆
板子上上了100K?开玩笑了吧
 楼主| wenjie605 发表于 2008-10-13 16:26 | 显示全部楼层
是4个单片机管脚检测高低电平
一共可以检测15个按键,由于管脚不够用,才采用这种方式。<br /><br />xiang2586:100k电阻怎么了?太大了吗?<br />哪位能帮忙改进一下啊<br />
 楼主| wenjie605 发表于 2008-10-13 17:13 | 显示全部楼层
下半部省略图
teddeng 发表于 2008-10-13 19:17 | 显示全部楼层
4个管脚15个健,用4个2极管就够了
去hotpower的blog看看,有接法。
tangl 发表于 2008-10-24 17:05 | 显示全部楼层
100K 应当是不对的,改10K
