C2000-A2-KDDA0A0-AF6 为 16 路数字量输入(DI)和 16 路数字量输出(DO)的 智能开关量联网采集模块。DO 为 16 路 A 型电子继电器输出,采用标准的 Modbus TCP 通讯协议,可以通过 TCP/IP 网络远程采集开关量数据。
设备同时带有一个 RS232 接口,可以将 RS232 接口数据转到网络传输,实现单串 口服务器功能。
特点:
→16 路数字量输入,低速脉冲可计数;
→16 路数字量输出,低压电子继电器电平脉冲可配置;
→I/O 与系统完全隔离;
→采用 Modbus TCP 通讯协议;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便,支持表面安装;
→支持宽温环境应用(-40 ~ 85 ℃);
→提供 6 年质保服务。 |
