[技术讨论] STM32F103ZET6和STM32F103RCT6有哪些区别
4677|6
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-9-19 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
babyrabbit 发表于 2019-9-19 15:18 | 显示全部楼层
看手册不就知道了 ZET6是程序容量512K,144引脚的 RCT6是容量256K,64引脚的
RCT6有的功能 ZET6貌似都有 反过来就不一定了 具体用到什么看手册 能满足的情况下用腿少的 空间小的 省钱省精力
开发板为了功能全 肯定用最好的ZET6了
xuyaqi 发表于 2019-9-19 15:24 | 显示全部楼层
区别是:ZET6有144脚,RCT6有64脚,ZET6可扩并口sram,RCT6不能,ZET6有21个AD通道,RCT6有16个AD通道。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-9-20 08:39 | 显示全部楼层
区别是:ZET6有144脚,RCT6有64脚,ZET6可扩并口sram,RCT6不能,ZET6有21个AD通道,RCT6有16个AD通道。 ...
可扩并口sram------------这个是啥意思
xuyaqi 发表于 2019-9-20 08:55 | 显示全部楼层
就是说有些外围器件如并口sram,并口AD,并口液晶等,需要用并口通信,而这个能力ZET6有,RCT6没有。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-9-20 09:24 | 显示全部楼层
就是说有些外围器件如并口sram,并口AD,并口液晶等,需要用并口通信,而这个能力ZET6有,RCT6没有。 ...
谢谢回复
问下并口通讯是不是很占用IO口或者资源?
如何一眼判断出是串口还是并口呢
xuyaqi 发表于 2019-9-21 07:30 | 显示全部楼层
谢谢回复
如何一眼判断出是串口还是并口呢 ...
并口通讯占用IO口多但相对快,数据手册会明确说明是并口还是串口,有些名字直接叫串口液晶。
