可控硅的导通于关断问题?
3258|8
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-11-19 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单向可控硅的导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。关断条件:使阳极电流小于最小维持电流以下或反向电压。我的疑问是控制极加正向电压能导通,如果加反向电压能关断吗?
HWM 发表于 2011-11-19 18:02 | 显示全部楼层
不能。
klchang 发表于 2011-11-20 09:44 | 显示全部楼层
一般来说,控制极只在可控硅未导通前,起作用。一旦可控硅导通,控制极对可控硅导通与否,不再起作用。
wxw988623 发表于 2011-11-21 09:27 | 显示全部楼层
同上!
maychang 发表于 2011-11-21 10:58 | 显示全部楼层
现在有一种可关断晶闸管,门极施加反向信号可以使晶闸管关断。但晶闸管电流不能超过一定数值,且门极需要施加比正向触发大得多(数量级以上)的反向信号才可以令晶闸管关断。使用不便,故未获广泛应用。
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-11-21 16:17 | 显示全部楼层
5# maychang
谢谢,能提供一种这种可控硅的型号吗?
maychang 发表于 2011-11-21 18:49 | 显示全部楼层
6楼:
型号很多。主要生产厂家有 ABB、TOSHIBA、MITSUBISHI 等。
可以用“可关断晶闸管”搜一搜。
chunyang 发表于 2011-11-21 21:43 | 显示全部楼层
可关断可控硅很难买到,性价比也不好,需要直流场合使用不如采用MOS管。
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-11-22 10:36 | 显示全部楼层
8# chunyang
mos管的电流达不到,与mos管得区别是不是就是导通时的压降要大很多?
