[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 基于PIC16F18446的敲门检测
1052|6
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-9-20 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目使用一个压电传感器检测门表面的震动,来判断是否有人正在敲门或破门。当检测到敲门时,板上的蜂鸣器会发出类似门铃的声音,门铃声音足够响,这样即使敲门很轻,也能够使人听到。当检测到破门时,会发出报警铃声,对破门行为予以警告,并引起其他人的注意。
使用PIC16F18446 来实现这一敲门检测功能。压电传感器直接接到PIC的模拟输入引脚,然后使用ADCC外设读取传感器的模拟量值。PIC芯片进行信号获取并处理,然后控制蜂鸣器发出声音。
在这个Demo中,使用了以下开发板和器件:
  • PIC16F18446 Curiosity Nano板
  • Curiosity Nano Base 板
  • 压电传感器
  • 蜂鸣器
软件工具
  • MPLAB X IDE v5.10
  • MPLAB Code Configurator (MCC) v3.75
  • MCC Core v4.56
  • Microcontroller and peripherials library v1.76
Demo 硬件制作
  • 制作压电震动传感器Click板。使用Proto Click 板 (普通的面包板应该也可以)。
  • 将压电震动传感器Click板插入到Curiosity Nano Base板第二个mikroBus连接座
  • 制作蜂鸣器Click板
  • 将蜂鸣器Click板插入到Curiosity Nano Base板第一个microBus座
  • 将PIC16F18446 CNano板安装在Curiosity Nano Base板上
MCC配置
系统模块
ADC模块
Timer1 配置
管脚配置
操作
  • 以上硬件都制作好并正确连接后,将PIC16F18446 CNano板通过USB线,连接PC
  • 编译MCC生成的代码工程,并将code image烧录到PIC16F18446 中
  • 程序初始化并运行后,buzzer会发出两次鸣叫,然后板子开始不停的检测是否有人敲门
  • 将板固定到们表面
  • 敲门,会有门铃响声
  • 用力击打门,会有报警声发出
本例子显示了使用PIC16F18446 和MCC来快速的开发一个敲门检测的应用。感兴趣的读者,可以访问下面链接,获取更详细的信息。
https://mplabxpress.microchip.com/mplabcloud/example/details/761
王东东 发表于 2019-9-21 10:31 | 显示全部楼层
好棒的Demo
hu9jj 发表于 2019-9-22 08:56 | 显示全部楼层
我也正准备做相同的项目,想用话筒来检测敲门声,您的压电陶瓷作传感器启发了我,可以借鉴。另外您的扩展板是自己打样的吗?
wooda 发表于 2019-9-22 20:11 | 显示全部楼层
压电陶瓷上面这个重物焊接方式连接,容易导致雅典陶瓷表面镀层和陶瓷cheng破裂,不建议这样.
CoolSilicon 发表于 2019-9-23 09:28 | 显示全部楼层
牛啊~~~~~
奔波儿熊 发表于 2019-9-23 11:45 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
externally 发表于 2019-9-23 14:50 | 显示全部楼层
很不错的想法啊,厉害了
