当没有运放满足应用要求的时候怎么办
2327|6
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-20 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,要求运放输入阻抗非常高,压摆率上400v/us(带宽估计至少得100或200M以上)。
FET型的。
若没有的话,是不是就只能如下2种方案?
1、选择分立元件 实现要求了
2、分立元件和性能稍差点的运放组合完成
疑惑:为什么厂商不做这样的运放呢,是因为这样的运放销量少,用途需求少,而不做吗。
在另外2个滤波器的帖子中,ShakaLeo和HWM不约而同的提到B>f/F ,哈哈,高人!
ShakaLeo专家等级低啊,不常来啊
为什么我悬赏分数变为0 了
bbyeah 发表于 2011-11-20 02:28 | 显示全部楼层
更快的有AD9631,不过输入电阻只有500k
高速和高阻抗一般是矛盾的
zyndct 发表于 2011-11-20 09:31 | 显示全部楼层
同意楼上。高速运放一般是不能有高阻抗的!
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-20 11:48 | 显示全部楼层
是啊,现在市场上没有 高速而且还高阻抗的吧。
为什么没有这样的运放,是做不出来?还是没有销售前途?
若应用需要这样的,通过哪些办法可以解决? 像1楼说的2种方法解决吗?
bbyeah 发表于 2011-11-20 21:54 | 显示全部楼层
若应用需要这样的,通过哪些办法可以解决? 像1楼说的2种方法解决吗? ...
自己加buffer
因为高速的需要,反馈电阻的阻值也往往不大,没必要做高阻抗
前面说过了,高速和高阻本身就是矛盾的,分布电容减小到一定程度就和几何尺寸有关了
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-20 22:12 | 显示全部楼层
对于高阻抗信号源, 解决方案是  单管进行阻抗变换,然后输入放大器进行放大, 对吗?
zjp8683463 发表于 2011-11-20 23:45 | 显示全部楼层
f是频率,1/F是增益,2个相乘就是增益带宽积.
所以就有B>f/F,但要有足够反馈深度,则要B>>f/F
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
