根据音乐节奏区分Rock,pop等
2438|12
delin17|  楼主 | 2008-10-11 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tage| | 2008-10-11 12:55 | 只看该作者
不可能的,
音乐类型没有具体界限,你这是声音识别了。
PowerAnts| | 2008-10-11 13:13 | 只看该作者
可以在节目源中标注
播放节目前读取这个标注,自动切换。
写一个简单的工具,用来批量修改。
delin17|  楼主 | 2008-10-11 16:29 | 只看该作者
回楼上
我用单片机来识别外来音源,所以不能按你说的
delin17|  楼主 | 2008-10-11 16:31 | 只看该作者
高人指点
我现在可以测出音源的Bpm为多少,60-220之间的..
但每个模式属于那一段呢?
chunyang| | 2008-10-11 17:32 | 只看该作者
单靠节奏很难准确区分
风格是没法用机器区分的,节奏可以识别,用信号积分值的强弱即可,只是识别的正确率问题。
tyw| | 2008-10-11 19:39 | 只看该作者
难度很大
同样一个4/4拍,6/8拍,可组成多种风格,再配以节拍速度,花样更多.
甚至重音落在哪一拍上都有讲究.
你可试试多次扫描的分析方法
即第一次扫描获取基本节奏,随后再一步一步细分
当然事先得准备一些模型库,以便进行各种特征参数的比对,这个库有可能是二维以上的多维数据库.
特征参数就得分析大量节奏原型来提取了.
lz在玩死马东东鸭?
这里可下载"流行音乐节奏全集",4.7G
http://www.verycd.com/topics/207378/
tage| | 2008-10-11 23:00 | 只看该作者
用google我就服tyw,
找的资料就不是牛a,也不是牛c。
另外回楼主,不用机器分,你能区分出来就不用干电子了,直接当音乐老师。赚的还多。
tyw| | 2008-10-12 06:14 | 只看该作者
很多东东是闲来无事,用电驴拉来的驴货
单单Pro/E的相关资料就可找到28G哦,哈哈,忍不住晒一下.
俺可不敢上传,怕挨老大骂喔.
xwj| | 2008-10-12 08:05 | 只看该作者
脱衣舞咋对Pro E这么大兴趣啊?那么多avi都看完了吗???
tyw| | 2008-10-12 16:45 | 只看该作者
需要时翻看一下
以前花几百元买过十几本Pro/E的书,发现电驴简直是无所不能的,就狠下了几天几夜,哈哈,不要银子的感觉真好.
那13个视频教程做得很出色,好多带台腔普通话的插话是你想知道而书本上是不可能介绍.甚至连中文版简化时的缺陷都给你指出来,例如把"工程图"简化成"绘图".
delin17|  楼主 | 2008-10-13 23:20 | 只看该作者
只要稍微区别一下就行了
只要稍微区别一下就行了,没必要做得那么复杂,只是个小玩具而已
