[电源] 开关电源可以充电吗?
2485|36
 楼主| shimx 发表于 2019-9-22 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源可以充电吗?
liliang9554 发表于 2019-9-22 11:18 | 显示全部楼层
你说的是什么意思啊??你是想问开关电源可以用作充电器吗?如果是这样的话,答案是否定的
dengdc 发表于 2019-9-22 11:22 | 显示全部楼层
为什么
zhanghqi 发表于 2019-9-22 11:26 | 显示全部楼层
开关电源一般输出为固定电压 (如果输出为12v ,它的最高电压也就只有12v了,内部的稳压电路不会让电压升高的),但是电池的电压随着充电的进行,电池的电压会上升的。这样电池是充不满的。
dengdc 发表于 2019-9-22 11:33 | 显示全部楼层
开关电源没有充电管理芯片,电池充满之后,电源会继续工作的,过充对电池伤害很大,也会有其他的危险。
dengdc 发表于 2019-9-22 11:37 | 显示全部楼层
如果你选择充电器的话可以选择电流在 10A的充电在12小时。15A的充电时间8小时。好的充电器会自动停止充电的。
jlyuan 发表于 2019-9-22 11:43 | 显示全部楼层
如果你是想问是否可以给开关电源充电?那么答案也是否定的!这个不用解释。
liliang9554 发表于 2019-9-22 11:45 | 显示全部楼层
,这个问题问题太泛泛了把!!!你的意思是用开关电源做充电管理?还是?
yszong 发表于 2019-9-22 11:51 | 显示全部楼层
可以充电, 但是效果不好
spark周 发表于 2019-9-22 11:56 | 显示全部楼层
由于开关电源过流点太高,容易烧电源。因此不能当作充电器用。
 楼主| shimx 发表于 2019-9-22 12:01 | 显示全部楼层
在开关电源上加上输出过流保护电路如何呢?
zhenykun 发表于 2019-9-22 12:07 | 显示全部楼层
嗯, 大家分析得有道理,  不过倒过来说, 现在充电的电源, 大都居于开关电源做的.
jiajs 发表于 2019-9-22 12:10 | 显示全部楼层
只是在开关电源的基础上增加了电压调节和电流控制.
zhanghqi 发表于 2019-9-22 12:14 | 显示全部楼层
如果是给铅酸电池充电,就不用考虑这么多了,直接浮充电压加上去就好了。
dengdc 发表于 2019-9-22 12:20 | 显示全部楼层
大多的充电器都是开关电源的。特别是给手机充电的那种
 楼主| shimx 发表于 2019-9-22 12:23 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
susceptibility 发表于 2019-9-24 14:52 | 显示全部楼层
这个问题太简单了吧 都没有描述清楚
kkzz 发表于 2019-10-2 11:00 | 显示全部楼层
可以负责任的告诉你:不能直接充电!
hudi008 发表于 2019-10-2 11:03 | 显示全部楼层
采用5Vusb接口的锂电池充电器芯片很多
lzmm 发表于 2019-10-2 11:04 | 显示全部楼层
max1501、max1898、CN3052A等  可以使用的。
