[MCU]
中断标志的清除
456|10
jiahy| | 2019-9-22 12:23 | 只看该作者
在中断服务程序中一般都要手工清除中断标志位,一般的做法是先作中断服务处理,然后再清除中断标志。
jiahy| | 2019-9-22 12:27 | 只看该作者
但是中断处理一般要消耗时间,如果在这段时间里有新的中断时间到来,新来的事件就有可能丢失。
wyjie| | 2019-9-22 12:32 | 只看该作者
推荐的方法是?
dengdc|  楼主 | 2019-9-22 12:37 | 只看该作者
是啊
liliang9554| | 2019-9-22 12:40 | 只看该作者
应尽可能早的清除中断标志,然后做中断处理,处理完后可再查询中断标志,直到无中断标志置位时退出。
liliang9554| | 2019-9-22 12:43 | 只看该作者
这样可以更加实时性的响应中断请求,并最大可能避免中断丢失。
wuhany| | 2019-9-22 12:45 | 只看该作者
如果,频繁发生,中断处理过程中有新中断来,说明需要升级平台了。
wuhany| | 2019-9-22 12:51 | 只看该作者
偶尔发生,则需要构建中断处理的任务队列,还要解决好代码的可重入性。否则还是比较容易出现两次进入同一个服务程序,然后数据混了,这就麻烦了。
lizye| | 2019-9-22 12:54 | 只看该作者
貌似不可以吧,中断只能在内核(也就是驱动中注册呀)
dengdc|  楼主 | 2019-9-22 12:57 | 只看该作者
好的,我知道了
