[MCU] 谁知道DLP 啊
573|8
 楼主| wuhany 发表于 2019-9-22 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个技术如何工作
zhaoxqi 发表于 2019-9-22 12:27 | 显示全部楼层
DLP 技术基于 DLP 芯片,后者包含一个标准的存储器单元,一个多达 100 万个铰接微镜的矩阵安装在它的上面。
huangchui 发表于 2019-9-22 12:34 | 显示全部楼层
在 DLP 正投影系统或 HDTV 中,红色、绿色和蓝色光交替照射在镜片上,这些镜片根据馈入底层存储器芯片的视频或图形信号打开或关闭。
wyjie 发表于 2019-9-22 12:37 | 显示全部楼层
镜片的开关速度每秒高达 5000 次;它们反射的光会穿过镜头并到达屏幕以产生图像。
jiajs 发表于 2019-9-22 12:41 | 显示全部楼层
在用于高亮度应用的投影仪中,使用 3 个 DLP 芯片 - 分别处理绿色、红色和蓝色。
yszong 发表于 2019-9-22 12:43 | 显示全部楼层
由灯生成的光将被棱镜分离成这三种颜色,然后定向到相应的 DLP 芯片。然后,每个 DLP 芯片上的相应像素的反射将重新组合以生成图像。
spark周 发表于 2019-9-22 12:46 | 显示全部楼层
DLP是“Digital Light Procession”的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。偶在安防展上看到了多家做DLP 无缝拼接大屏的厂家。
liliang9554 发表于 2019-9-22 12:51 | 显示全部楼层
没有做过,只知道采用DLP技术的放映机适用于画面质量或亮度要求极高的场合。
 楼主| wuhany 发表于 2019-9-22 12:55 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
