程序怎么进不了中断
453|11
juventus9554|  楼主 | 2019-9-22 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序怎么进不了中断
houcs| | 2019-9-22 12:34 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
juventus9554|  楼主 | 2019-9-22 12:38 | 只看该作者
#include <m8c.h>
#include "PSoCAPI.h"
#pragma interrupt_handler timer;
void main(void)
M8C_EnableGInt;
Timer8_1_Start();
Timer8_1_EnableInt();
LED_1_Start();
LED_1_Switch(1);
void timer(void)
Timer8_1_Stop();
LED_1_Invert();
Timer8_1_WritePeriod(9);
Timer8_1_Start();
请问这个程序怎么进步了中断,我想用它让等闪烁,可是灯一直亮就是不闪,我用的是PSOC1的CY8C29466,在开发板上实验,所以硬件应该没有问题
yinxiangh| | 2019-9-22 12:41 | 只看该作者
打开boot.asm(在main.c下面)找到Timer8_1的中断入口,跳到主程序的timer(void)了吗?
ousj| | 2019-9-22 12:43 | 只看该作者
zyf部长| | 2019-9-22 12:46 | 只看该作者
Timer8_1的时钟是多少?如果太快,人眼看不到led闪烁的
zwll| | 2019-9-22 12:52 | 只看该作者
或者找到Timer8INT.asm的那个文件也行
chuxh| | 2019-9-22 12:56 | 只看该作者
怎么回事
juventus9554|  楼主 | 2019-9-22 12:59 | 只看该作者
在Timer8INT.asm的_Timer8_1_ISR:的中间区域写:_timer,或者把里面的timer改为Timer8_1_ISR,两者都可以进入。
stly| | 2019-9-22 13:03 | 只看该作者
没配置好吧?
dingy| | 2019-9-22 13:08 | 只看该作者
呵呵,中断向量错了,肯定进不了
juventus9554|  楼主 | 2019-9-22 13:14 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
