[MCU] 启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值
493|14
 楼主| jlyuan 发表于 2019-9-22 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用继电器控制直流电机转动,当检测到电流值最大时,关闭电机。可是在启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值,所以结果是电机还没有打开就已经切断了。
liliang9554 发表于 2019-9-22 14:24 | 显示全部楼层
你的这个问题可以最好串个功率电阻 限压启动,启动之后再检测电流。
liliang9554 发表于 2019-9-22 14:27 | 显示全部楼层
      一般的理解,额定值,就是正常工作时的最大(允许)值。直流电动机最大工作电流就是额定电流。启动时,电动机还没有进入正常工作,他与工作电流不同。一般的启动电流是空载电流的5~8倍。所以在选定的元器件的额定电流必须大于额定电流8倍以上,并且要留有余量。
wuhany 发表于 2019-9-22 14:31 | 显示全部楼层
楼上一件非常中肯的,,选定器件时一定要考虑裕量的。
shimx 发表于 2019-9-22 14:34 | 显示全部楼层
有电容吗?
zhenykun 发表于 2019-9-22 14:36 | 显示全部楼层
使用隔离电源控制呢?
wyjie 发表于 2019-9-22 14:43 | 显示全部楼层
电压不稳定造成的。
 楼主| jlyuan 发表于 2019-9-22 14:48 | 显示全部楼层
看一下你的硬件电路是不是有问题
 楼主| jlyuan 发表于 2019-9-22 14:52 | 显示全部楼层
串联几个电感试试。
午夜粪车 发表于 2019-9-22 14:58 | 显示全部楼层
应该是电源问题。
huangchui 发表于 2019-9-22 15:01 | 显示全部楼层
控制电路没有复位吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2019-9-22 15:05 | 显示全部楼层
电机使用的什么驱动电路?
huangchui 发表于 2019-9-22 15:08 | 显示全部楼层
这是电机驱动电路功率太大了。
 楼主| jlyuan 发表于 2019-9-22 15:11 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
waveforms 发表于 2019-9-24 15:32 | 显示全部楼层
电机就是在启动的瞬间电流最大的,你是不是余量没有留够
