[技术求助] 中断标志清除不了
1313|32
 楼主| heweibig 发表于 2019-9-22 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我一进入程序,中断标志IFR=0x00000400,也就是表明有INT10请求啊,后加ICR =0xffff进行清除,怎么也清除不了
shimx 发表于 2019-9-22 14:46 | 显示全部楼层
不知有影响没?
午夜粪车 发表于 2019-9-22 14:51 | 显示全部楼层
是SDRAM定时中断吧
jiahy 发表于 2019-9-22 14:56 | 显示全部楼层
没有影响的。
 楼主| heweibig 发表于 2019-9-22 15:00 | 显示全部楼层
我用了INT6中断后,程序中加不加中断向量表效果是一样的,进中断后进行发数据,两者出来的数据都是对,好像中断向量表感觉没有什么用一样?
 楼主| heweibig 发表于 2019-9-22 15:03 | 显示全部楼层
没有写中断向量表是不是会跑飞?
shimx 发表于 2019-9-22 15:07 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶吧
 楼主| heweibig 发表于 2019-9-22 15:10 | 显示全部楼层
上次做了一个简单的定时器中断时,不加中断向量表,运行就会跑飞。
lizye 发表于 2019-9-22 15:13 | 显示全部楼层
应该是必须写中断向量表的
lizye 发表于 2019-9-22 15:18 | 显示全部楼层
会不会是你调试过程中int6中断地址处有你上次下载的中断向量,所以恰好正确而以。
zhaoxqi 发表于 2019-9-22 15:23 | 显示全部楼层
有可能是病毒呢,建议你用360杀毒来查杀下。
 楼主| heweibig 发表于 2019-9-22 15:26 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
sensitivity 发表于 2019-9-24 14:46 | 显示全部楼层
应该会有一个默认的中断向量表的吧
kkzz 发表于 2019-10-2 10:44 | 显示全部楼层
里面包含多个中断标志位的状态,每个位对应一种中断
hudi008 发表于 2019-10-2 10:44 | 显示全部楼层
看看那个位的中断标志是什么意思就知道是什么引起中断了
lzmm 发表于 2019-10-2 10:44 | 显示全部楼层
你说的单片机是什么系列的
minzisc 发表于 2019-10-2 10:45 | 显示全部楼层
要对优先级这个有个比较好的把握
selongli 发表于 2019-10-2 10:45 | 显示全部楼层
中断标志则是是否有中断产生的标识
fentianyou 发表于 2019-10-2 10:46 | 显示全部楼层
书上,手动清除了中断标志位
xiaoyaodz 发表于 2019-10-2 10:46 | 显示全部楼层
都是硬件自动清除的
