单片机基础 求原理图
3025|11
 楼主| kpovos 发表于 2011-11-20 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
器件89S52  1个74HC138 4个74HC574  4个8*8点阵 动态显示汉字;求原理图?
tyw 发表于 2011-11-20 17:58 | 显示全部楼层
建议LZ先学着自已画,有不明白地方再上BBS问,这样才有长进
 楼主| kpovos 发表于 2011-11-21 13:01 | 显示全部楼层
好多地方不太明白  想找个原理图参考一下
maychang 发表于 2011-11-21 13:29 | 显示全部楼层
3楼:
那就先把这几片芯片功能以及89S52的I/O口(哪个是地址总线,哪个是数据总线等等)搞明白。
这些都明白了,原理图自然就出来了。
流金岁月 发表于 2011-11-21 14:21 | 显示全部楼层
把单片机原理书拿出来就会画了
chunyang 发表于 2011-11-21 14:44 | 显示全部楼层
先去看器件手册。
xuxuweifeng 发表于 2011-11-21 15:01 | 显示全部楼层
你的看该产品的Datasheet , 明白引脚定义以及工作原理,别人给你图也没用的
零下 发表于 2011-11-21 15:54 | 显示全部楼层
估计lz是拿到人家的板子了,那就对着板子,把原理图画出来就是,就这么几个元件,引脚也不多,花不了多少功夫
1019222348 发表于 2011-11-21 16:03 | 显示全部楼层
呵呵 是啊
我不太知道啊
好的 谢谢
 楼主| kpovos 发表于 2011-11-23 14:04 | 显示全部楼层
2# tyw
好多地方不透彻  能简单说一下怎么连吗?没有任何实践经验
