谁能告诉我它们的区别?
774|13
liuzaiy|  楼主 | 2019-9-22 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SRAM,怎么选
sunowners| | 2019-9-23 16:04 | 只看该作者
说出你的需求,
SRAM :  静态RAM,不用刷新,速度可以非常快,像CPU内部的cache,都是静态RAM,缺点是一个内存单元需要的晶体管数量多,因而价格昂贵,容量不大。
DRAM:  动态RAM,需要刷新,容量大。
SDRAM :同步动态RAM,需要刷新,速度较快,容量大。
DDR SDRAM:  双通道同步动态RAM,需要刷新,速度快,容量大。
yinxiangh| | 2019-9-24 21:12 | 只看该作者
SRAM只是一个存储器,选择哪种类型主要看你连接的处理器是什么接口,比方说是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步等等,一般处理器datasheet都有写
pangb| | 2019-9-24 21:22 | 只看该作者
知道了那种类型,还要看速度是多少?容量是多少
ousj| | 2019-9-24 21:27 | 只看该作者
是啊,位宽是多少(是16bit?18bit?32bit?36bit?72bit?)等等
zyf部长| | 2019-9-24 21:30 | 只看该作者
对,总之是要看你的需求
liuzaiy|  楼主 | 2019-9-24 21:36 | 只看该作者
嗯,我去看一下处理器的datasheet,还有一个问题,就是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步这些有什么区别呀?
zwll| | 2019-9-24 21:40 | 只看该作者
异步SRAM没有时钟,是通过读写等信号来进行操作的,其他几种都是同步,有时钟存在,标准同步类似于异步+时钟,比较简单
juventus9554| | 2019-9-24 21:42 | 只看该作者
NoBL,类似于同步+NoBL逻辑,就是读写之间没有了空周期,可以充分利用时钟周期
llljh| | 2019-9-24 21:50 | 只看该作者
嗯,DDR,是在时钟上升沿和下降沿都可以读写,也就是双倍速
pengf| | 2019-9-24 21:55 | 只看该作者
QDR就是除了时钟上升沿和下降沿都可以读写外,读和写得端口也是分开的,所以是4倍速。
supernan| | 2019-9-24 21:57 | 只看该作者
Choosing the Right Cypress SRAM - AN4011
http://www.cypress.com/?rID=13042
xxrs| | 2019-9-24 21:59 | 只看该作者
你也可以看看这个帖子SRAM https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=146624
liuzaiy|  楼主 | 2019-9-24 22:01 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
