[应用相关] 发现重新安装也没有用
1390|14
 楼主| feiqi1 发表于 2019-9-22 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到lm flash programmer 突然打不开了。。。
androidbus 发表于 2019-9-22 18:16 | 显示全部楼层
在Windows視窗-->執行-->regedit-->其他步驟如下:
regedit -->HKLM\Luminary Micro\LMIFlash\QuickSet,value -->0 ,
將7改成0,再試試!!
litengg 发表于 2019-9-22 18:17 | 显示全部楼层
一直用win7系统,我还没有遇到过此问题。
qiangweii 发表于 2019-9-22 18:20 | 显示全部楼层
WIN7 是微软目前为止 最好用的一版系统
shashaa 发表于 2019-9-22 18:21 | 显示全部楼层
WIN7还需要大家去适应,毕竟现在中国还是WINXP占据比率最多。
xia00 发表于 2019-9-22 18:24 | 显示全部楼层
XP也可以按照相同的方法修改。。。
ST还是要把PC工具再做的稳定一点,
hfdy01 发表于 2019-9-22 18:25 | 显示全部楼层
最好能把PC升级代码的SDK放出来,比如BOOTLOADER,这样我们可以自行集成到PC软件工具里。
方便开发和使用、以及保密。。
CallReceiver 发表于 2019-9-22 18:28 | 显示全部楼层
这个问题主要针对winxp , 楼上有童鞋讲到应该把工具做稳定,测试全面一点。我表示赞同。
boy1990 发表于 2019-9-22 18:28 | 显示全部楼层
另外在软件包里有上位机的源代码,tools\sflash ,和tools\eflash 就是,一个是串口升级的上位机代码,一个是网口升级的上位机代码。
sourceInsight 发表于 2019-9-22 18:32 | 显示全部楼层
是软件不打开还是不能下载?
http://download.csdn.net/download/qqwang503/5143204
bbapple 发表于 2019-9-22 18:33 | 显示全部楼层
是不是你没有弄懂怎么使用?
handleMessage 发表于 2019-9-22 18:37 | 显示全部楼层
在Tiva 的开发过程中, 可以使用 LM Flash Programmer 工具直接下载 Bin 文件。
wakayi 发表于 2019-10-16 08:55 | 显示全部楼层
能详细说说吗
renzheshengui 发表于 2019-10-16 08:59 | 显示全部楼层
这个是什么啊
paotangsan 发表于 2019-10-16 09:01 | 显示全部楼层
升级试试看
