[应用相关] 不用goto
1010|18
 楼主| Listate 发表于 2019-9-22 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写?
Mozarts 发表于 2019-9-22 18:53 | 显示全部楼层
continue是结束本次循环,继续跳到条件判断处吧..
_gege 发表于 2019-9-22 18:55 | 显示全部楼层
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
Edisons 发表于 2019-9-22 18:57 | 显示全部楼层
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之...
laozhongyi 发表于 2019-9-22 18:59 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
wanglaojii 发表于 2019-9-22 19:01 | 显示全部楼层
我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去..
bbapple 发表于 2019-9-22 19:03 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
handleMessage 发表于 2019-9-22 19:05 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
zhouhuanの 发表于 2019-9-22 19:06 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
feiqi1 发表于 2019-9-22 19:09 | 显示全部楼层
我开始也是不习惯C,你可以吧要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF 分支选择语句就好了。
androidbus 发表于 2019-9-22 19:10 | 显示全部楼层
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数
litengg 发表于 2019-9-22 19:11 | 显示全部楼层
,我也看过一些C程序,我猜,那是先用汇编写好,然后手工译成C
qiangweii 发表于 2019-9-22 19:13 | 显示全部楼层
估计楼主是刚学C,多看点别人的程序,
这不是什么go to的问题,是你不熟悉,不懂C。
shashaa 发表于 2019-9-22 19:13 | 显示全部楼层
可以无差错的达到目的就行,用什么无所谓
xia00 发表于 2019-9-22 19:15 | 显示全部楼层
写成状态机的形式,有点像任务调度,就可以实现各个任务的跳转了。。。
hfdy01 发表于 2019-9-22 19:15 | 显示全部楼层
goto不是不能用,他所以存在就是为了用的,但要看场合,如果一个goto就能是你的程序完成既要的功能,清晰明了。。
paotangsan 发表于 2019-10-16 09:04 | 显示全部楼层
用for设置条件就行啊
labasi 发表于 2019-10-16 09:06 | 显示全部楼层
楼上的正解
keaibukelian 发表于 2019-10-16 09:12 | 显示全部楼层
看楼主需求了
