[应用相关] 二次引导程序
846|13
 楼主| Listate 发表于 2019-9-22 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的引导模式选择的是 I2C BOOT,而我的项目代码比 i2c Eeprom 的大,因此需要做一个二次引导程序。
Mozarts 发表于 2019-9-22 18:53 | 显示全部楼层
先从 I2C 引导,然后 FPGA 将代码写入 DSP,再由 DSP 运行这些代码。
_gege 发表于 2019-9-22 18:56 | 显示全部楼层
只要你的FPGA实现的一些标准的接口,你自己的I2C里的boot代码,想怎么传代码都行呀
Edisons 发表于 2019-9-22 18:56 | 显示全部楼层
对,当数据传到指定的地址上即可。
laozhongyi 发表于 2019-9-22 19:00 | 显示全部楼层
如果需要二次引导程序,其实就是一个在 DSP 上运行的程序而已。
wanglaojii 发表于 2019-9-22 19:00 | 显示全部楼层
你可以尝试输入关键字“引导”(不加引号)来搜索 C6000 Application Notes,看是否有关于二次引导程序的结果。
bbapple 发表于 2019-9-22 19:03 | 显示全部楼层
I2C 初始引导程序将该二次引导程序放入内存中,DSP 就会开始运行这个程序。
handleMessage 发表于 2019-9-22 19:04 | 显示全部楼层
可以通过调节Vref 来处理负电压信号
zhouhuanの 发表于 2019-9-22 19:07 | 显示全部楼层
修改一下cmd 看看行不行啊?
feiqi1 发表于 2019-9-22 19:08 | 显示全部楼层
labasi 发表于 2019-10-16 09:07 | 显示全部楼层
没做过啊  呵呵
keaibukelian 发表于 2019-10-16 09:11 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下吧
keaibukelian 发表于 2019-10-16 09:15 | 显示全部楼层
没坐过二次引导啊
heimaojingzhang 发表于 2019-10-16 09:22 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
