请问一下,74hc74做的按键,上电输出是高还是低?
974|3
 楼主| john-deng 发表于 2019-9-24 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC, AC
我研究了半天74hc74的规格书,没弄明白呢
第一次上电输出高还是低?
tianxj01 发表于 2019-9-24 11:21 | 显示全部楼层
本身状态是不确定的,但是芯片有直接置位和直接复位端啊,你可以在这2端子上对GND并联合适的电容来控制上电需要的已知电平。
 楼主| john-deng 发表于 2019-9-24 15:41 | 显示全部楼层
本身状态是不确定的,但是芯片有直接置位和直接复位端啊,你可以在这2端子上对GND并联合适的电容来控制上电 ...
谢谢了
 楼主| john-deng 发表于 2019-9-25 09:38 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-9-24 21:00
13脚CLR接电容到地线,一上电输出是低电平。
是的,想明白了,谢谢
