[PCB设计资料] Altium Designer 的操作流程和简单介绍
1049|0
 楼主| wh970704 发表于 2019-9-24 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer,简称AD,是一款硬件开发的软件,下面来以AD18为例讲讲AD的简单操作流程。要想使用AD设计一块板子,最基本的就是要熟悉AD的操作流程,这里使用的是AD18汉化版。
打开软件,首先点击文件-项目-项目创建一个项目,会弹出一个新工程窗口,如下图,
在名称处填上名称,然后选择想要存储的位置,点击OK。
再分别点击文件-新的-原理图和文件-新的-PCB创建一个原理图文件和PCB文件,会在对应位置看到PCB和原理图项目
分别点击PCB项目和原理图项目进去可以看到这样的画面
在做一些简单的电路设计时,AD自带的软件库里会有一些常用的元器件及封装,点击上图右上角的库会弹出库窗口,在里面搜索使用即可。这里暂不做详细介绍。如果做的电路稍微复杂一点或者想要使用的元器件及封装无法找到,可以点击文件-新的-库-原理图库和文件-新的-库-元器件库,创建属于自己的元件库和封装库。
点击打开会出现以下界面
在这两个库里面可以设计自己想要的元器件和封装。
学习AD不能太急,先把AD的大概流程熟悉了,操作起来才不会那么混乱。相应的项目有什么功能也要先熟悉一下,比如原理图是画原理图的,原理图库是设计元器件的,PCB是电路板设计,PCB库是封装设计,熟悉它们的功能,对应的工作在对应的区域进行。对AD设计相关的东西也应该先做个了解,原理图和元器件设计应该很容易理解,但是对于没使用过AD,对相关专业知识也不了解的,听到PCB和封装可能会有点懵。PCB,中文叫印制电路板,其实就是设计一块电路板。在AD的PCB项目中,板子就等于是那黑色的矩形背景,只要把原理图里设计的元件放进去就行,把元件调到合适的位置,布好线就完成了PCB的工作,并没有想象的那么复杂。还有就是封装,封装就相当于是给元器件外面添加一层包装,跟快递的包裹有些类似。只不过包裹通常为了保护里面的东西给装在盒子里,而封装是直接照着元器件的外形给包上一层东西就行。大多数情况下,在PCB库中设计封装就是照着元器件的样子画一遍,添加一个外形类似的封装添加上去就行。
把AD的操作流程熟悉了,了解里面各个项目的功能,再去操作会比直接就上手去操作要轻松很多。AD的使用其实也没那么复杂,但是要是什么都不了解就直接使用可能还是会有些吃力。
