[DCDC] 求能扛42或以上电压的DCDC 电流3A+
1998|16
 楼主| jimsboy 发表于 2019-9-24 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
从大货车电瓶取电,正常电压30V左右.考虑裕量,最好能在42V左右. 输出12V 电流3A或以上.考虑车内温度很高,至少能在六七十度高温下正常.要有使能管脚.有没有这种芯片,便宜的.消费级的产品价格很要命.如果有哪个大神知道满足要求的芯片,麻烦吱一声.谢谢
这个buck很容易实现吧?384x系列就可以了,工业级85度。  发表于 2019-9-24 14:47
一事无成就是我 发表于 2019-9-29 23:06 | 显示全部楼层
不服不行呀,车规12V的耐压要求45V,实测有时候达到47V左右,时间3秒持续,你用在24V大货车,居然敢用45V的,根据以前做过的产品,你至少要考虑用70V耐压的,需要用设计去弥补,这个级别耐压的DCDC芯片比熊猫还熊猫
xch 发表于 2019-9-30 10:22 | 显示全部楼层
LM76003
li1874 发表于 2019-10-5 18:52 | 显示全部楼层
在网上搜datasheet搜不到吗?
没有合适的关键字.  发表于 2019-10-13 09:15
lfc315 发表于 2019-10-6 16:19 | 显示全部楼层
上海芯龙应该有合适的
lfc315 发表于 2019-10-6 16:32 | 显示全部楼层
要电路简单的话,lm2596hv
 楼主| jimsboy 发表于 2019-10-13 09:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,XL的已经试了,常温2.5A已经干到80多度了.内部温度可能更高.
国内这些标称的都是在常温下,芯片到达极限温度时的最大电流,内部MOS管电流达0.1欧都敢写3A电流.
Wattle_He 发表于 2019-10-13 13:44 | 显示全部楼层
TPS54X30
chineseboyzxy 发表于 2019-10-16 16:02 | 显示全部楼层
MJE13006自制,600V/8A......
q2813801825 发表于 2019-10-23 09:42 | 显示全部楼层
FP6137。 40V耐压,最大5A电流
台湾远翔  发表于 2019-10-23 09:43
飞鹰@飞鹰 发表于 2019-11-27 17:05 | 显示全部楼层
解决了吗,兄弟,我现在也是有大客车的项目,要找27V转5V的芯片
 楼主| jimsboy 发表于 2020-1-6 16:13 | 显示全部楼层
AP2962 AP2963 但我喜欢MP8675
dolcevita 发表于 2020-3-21 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
lm22677.。42V,5A。价格小贵
dolcevita 发表于 2020-3-21 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
ncp1034.可以高达100v
