[MCU]
想用430F149做一个载波的通讯时的方波信号
732|10
zhaoxqi|  楼主 | 2019-9-24 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2019-9-24 21:41 | 只看该作者
你这还有其它一些参数吗,如方波频率
huangchui| | 2019-9-24 21:47 | 只看该作者
你这还有其它一些参数吗,如方波频率
jiajs| | 2019-9-24 21:51 | 只看该作者
你要不要加协议进去?
zhanghqi| | 2019-9-24 21:56 | 只看该作者
楼主对通讯距离和速度有什么要求?
zhenykun| | 2019-9-24 21:58 | 只看该作者
如果要求通讯距离远的话,最好采用24V的总线系统,传输距离可以达到1500米;通讯协议可以自己定。
zhaoxqi|  楼主 | 2019-9-24 22:00 | 只看该作者
哦,了解了,多谢啊
zhangmangui| | 2019-9-30 22:28 | 只看该作者
如果只是载波的话    我觉得直接用一个晶体加逻辑buffer就可以了啊
zhangmangui| | 2019-9-30 22:29 | 只看该作者
比如RFID中的载波   都是晶振+逻辑buffer
zhangmangui| | 2019-9-30 22:30 | 只看该作者
如果是ASK的话  就是根据信号的高低使能载波的有无
FSK就可能需要两种频率交替切换
