[MCU]
这个什么意思?
438|13
liliang9554|  楼主 | 2019-9-24 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2019-9-24 21:56 | 只看该作者
我不是很懂,直接使用P1DIR=;不行?
liliang9554|  楼主 | 2019-9-24 21:58 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf呢?
yszong| | 2019-9-24 22:01 | 只看该作者
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
zhanghqi| | 2019-9-24 22:04 | 只看该作者
嗯,P1DIR&=0xdf;等价于P1DIR=P1DIR&0xdf;
zhenykun| | 2019-9-24 22:09 | 只看该作者
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
午夜粪车| | 2019-9-24 22:12 | 只看该作者
楼上说得对,我补充一下,0xdf的二进制码是1101_1111,
jlyuan| | 2019-9-24 22:14 | 只看该作者
所以P1DIR&=0xdf是将bit5设为0,其余的bit都保持不变。
dengdc| | 2019-9-24 22:18 | 只看该作者
把第五口置为高电平
dengdc| | 2019-9-24 22:20 | 只看该作者
(P1DIR)一般来说是设置P1.4端口为输入状态,而不影响P1.4其它端口的输入输出状态
heweibig| | 2019-9-24 22:26 | 只看该作者
这个最好使用BITx这样的宏定义,到时候好阅读.
然后通过宏定义个位清零,位置1,那么看起来就更清楚了
wuhany| | 2019-9-24 22:31 | 只看该作者
设置p1.4端口方向为输出。。。。。
lizye| | 2019-9-24 22:34 | 只看该作者
P1DIR与0x10进行或运算;
liliang9554|  楼主 | 2019-9-24 22:37 | 只看该作者
哦,知道了,多谢啊
