[模拟产品/SiC]
新品速递-模拟和接口产品——HV2621/HV2721/HV2722
1072|4
      – 适用于超声影像应用的300V 16通道、 3A单刀单置(SPST)、高电压模拟开关
概述:
     HV2621/HV2721/HV2722是单刀单置(SPST)配置的300V、 16通道高压模拟开关系列产品,主要用于医疗超声诊断成像、超声治疗和PCB 电路板测试等应用。当高压电源轨设置成+/-150V时,其输入电压可高达+/-135V。 最大峰值开关电流为3A。 内部集成的泄放电阻可消除容性负载上的电压积聚。
在超声探头应用钟,通常使用微调电感来匹配超声换能器的阻抗。此时,换能器及~2米电缆构成容性负载,当探头连接到发射器时,容易产生反射。串联电感通常用来消除换能器及电缆的容抗。使用了串联电感,也会使发射脉冲的幅度变大。HV2621/HV2721/HV2722系列高压模拟开关,具有270Vpk-pk输入电压,使用于超声探头/换能器应用中,可以提高系统的可靠性及灵活性。
HV2721/HV2722/HV2621系列高压模拟开关也适用于超声治疗及超声药物注入。在这些应用中,通常使用250Vpk-pk 至270Vpk-pk的超声脉冲,以使超声波能够达到更深的机体组织。 相比市场上其它公司提供的最高电压达200Vpp的高压模拟开关,HV2721/HV2722/HV2621支持更高的工作\输出电压范围。
功能特点:
  • 300V,16通道高压模拟开关
  • 兼容3.3V 或5.0V CMOS 输入逻辑电平
  • 33 MHz 数据移位时钟频率
  • 超低静态电流(10 μA)
  • 低寄生电容: Csgon/off=18pF/10pF
  • 直流至50 MHz小信号频率响应
  • -60 dB 典型关断隔离( 5.0 MHz时)
  • 灵活的工作电源电压VPP/VNN: +60V/-240V, +150V/-150V或+260V/-40V
  • HV2621 没有集成泄放电阻
  • HV2721 在SWA 和SWB 端集成50KΩ泄放电阻
  • HV2722 仅在SWA端集成50KΩ泄放电阻
  • 9 mm x 9 mm 64引脚QFN 封装
HV2721/HV2722/HV2621 器件功能框图
file:///C:/Users/A13591/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
典型应用:
·      医疗超声影像诊断仪
·      医用超声治疗仪
·      无损金属缺陷检测
·      多层PCB电路板测试仪
·      压电传感器驱动器
·      喷墨打印机驱动头
·      光纤MEMS 模块
HV2721/HV2722/HV2621在便携式超声诊断仪中的应用示例:
file:///C:/Users/A13591/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
设计支持信息
数据手册/样品
评估板:
   Microchip 提供HV2722评估板(编号: ADM00946)及配套HV Mux控制板(编号: ADM00825)帮助工程师在产品设计前对HV2722进行性能评估。
    HV2722评估板及HV Mux控制板评估系统框图如下:
   file:///C:/Users/A13591/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
   HV2722评估板手册:
其它产品信息:
       Microchip超声模拟开关/复用器产品系列:
     详细参考:www.microchip.com\treelinktool
file:///C:/Users/A13591/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
gaoyang9992006| | 2019-9-25 16:12 | 只看该作者
大佬,问一个问题,https://bbs.21ic.com/icview-2865512-1-1.html
昨晚准备编程跑一个点灯,发现头文件跟这个芯片不对版,是我哪里操作错了吗?还是这个新出的芯片没法用这个传统的头文件。
奔波儿熊| | 2019-9-25 17:25 | 只看该作者
昨晚准备编程跑一个点灯,发现头文件跟这 ...
已在你的贴子回复你
gaoyang9992006| | 2019-9-25 22:08 | 只看该作者
奔波儿熊 发表于 2019-9-25 17:25
已在你的贴子回复你
嗯,看到了,,可惜你说的那个头文件最新版XC上没有啊。没看到。最新的AVR GCC上页眉。
zhuomuniao110| | 2019-9-25 22:38 | 只看该作者
新品挺多的。
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
609
