[控制方法] 晶振的精度PPM
1515|1
 楼主| zkjdz2012 发表于 2019-9-25 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PPM是英文part per million的缩写,表示百万分之几,是石英晶振表示精度的一个单位,1PPM是代表百万分之一 , 代表误差(精度)。如20ppm:意思是百万分之有20的误差。 那么如果一个晶振为12MHz,精度为20ppm,那么误差频率为:20/100万*12M=240Hz。
    PPM用于描述晶振的频率特性的参数,对于一个时钟而言,晶体振荡器的PPM频率的稳定性好坏直接影响到实时时钟走时的准确性 。
   那么时间的准确度就与晶振的PPM息息相关了.晶振PPM等级分为0.1PPM,0.5PPM,1PPM,2PPM,5PPM,10PPM,20PPM,30PPM,50PPM,100PPM,200PPM
举例:若晶振的精度是10PPM,那么我们可以计算出一块手表一天的时间误差有多少?
10(ppm)×24(一天24小时)×60(一小时60分钟)×60(一分钟60秒)=864000*1/1000000=0.864S。
 楼主| zkjdz2012 发表于 2019-9-25 14:08 | 显示全部楼层
