[ZLG-ARM]
三相系统的各次谐波含有率如何计算?
4643|3
黑发尤物|  楼主 | 2011-11-20 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3B1105| | 2011-11-20 21:55 | 只看该作者
由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为l00Hz,3次谐波则是150Hz。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中, 由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载, 出现的谐波电流是6n±1次谐波,例如5、7、11、13、17、19等,变频器主要产生5、7次谐波。
第h次谐波分量的均方根值与基波分量的均方根值之比,用百分数表示。
jingbaobao| | 2011-11-21 21:14 | 只看该作者
同意2楼的
shuaibaobao| | 2011-11-21 21:25 | 只看该作者
同意楼上
