三极管及MOS管的选择。
4557|16
 楼主| caiys 发表于 2011-11-20 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,刚开始设计是选择2N7002 MOS管,可是LED不亮,后改选择2N5551三极管,LED灯亮,2N7002的开始电压Vgs(th)=1V,为什么MOS管就不行呢?设计开关管时应该注意什么?
sunightms 发表于 2011-11-20 21:33 | 显示全部楼层
开启电压最小值1v,最大2.5,必须2.5V以上才能保证导通
 楼主| caiys 发表于 2011-11-20 21:38 | 显示全部楼层
是说明在1V-2.5V有可能导通,大于2.5V一定导通么?
yuyi21ic 发表于 2011-11-21 00:18 | 显示全部楼层
2.5V以上不能保证百分之百也能保证90以上吧
jwwhy 发表于 2011-11-21 07:55 | 显示全部楼层
1.2V估计不能打开2N7002,需选择Vgs小的MOSFET.
12580 发表于 2011-11-21 08:15 | 显示全部楼层
一个电流型与电压型器件
 楼主| caiys 发表于 2011-11-21 09:57 | 显示全部楼层
哪位大侠能推荐一些常用的Vgs小的MOSFET吗?
零下 发表于 2011-11-21 16:29 | 显示全部楼层
到厂家网站上根据需要选型
lwl861026 发表于 2011-11-23 14:29 | 显示全部楼层
可能是Vgs的不够大吧,1.2v时管子应该可以导通,但处在放大区,通过二极管的电流不够。。。
可以试着加大Vgs或减小R378
lsdn 发表于 2011-11-29 10:32 | 显示全部楼层
图中所给的符号应为N沟道耗尽型场效应管,按理管子应该导通,耗尽型场效应管在Vgs=0时也导通,楼主肯定把场效应管的符号画错了,增强型画成了耗尽型,N沟道增强型场效应管导通电压应Vgs>2.5v才导通。
dail1104 发表于 2011-11-29 13:10 | 显示全部楼层
poorboy7549939 发表于 2011-11-30 10:36 | 显示全部楼层
:victory:
zcwking 发表于 2011-12-1 14:04 | 显示全部楼层
学习了
xygyszb 发表于 2011-12-1 14:21 | 显示全部楼层
我觉得应该这么理解。你用2N7002MOS时,你说开启电压1V。你给栅极提供的是1.2V,大于开启电压,MOS工作,但是导通电流很小。所以LED亮度很微弱,所以你感觉不到。实际上仍是工作的。
而你换了2N5551后,三级管工作在放大状态,通过的电流比较大,LED亮。
使用MOS时,不能只工作在开启电压附近,可以参考Datasheet。一般会有一个Vgs工作要求的。
:lol
tplhm 发表于 2011-12-2 10:01 | 显示全部楼层
楼主应该用的是绿色发光二极管吧,它如果正常发光所要求的管压降在3~3.2V,电流在20mA(如果没记错的话),MOS管开启后的电阻在4Ω左右,而电阻R378是200Ω,就算3.3V全在R378上,电流也只有16.5mA,何况还有绿色发光管,所以我认为这个电路R378绝对太大了
linty8433 发表于 2011-12-5 21:07 | 显示全部楼层
这个要查下规格书了
BruceLone 发表于 2013-8-22 14:16 | 显示全部楼层
1.2V时MOS管没有完全饱和导通,仔细看一下数据手册吧
