PCB 上定位点问题
6102|14
lifenganhui|  楼主 | 2011-11-21 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yewuyi| | 2011-11-21 08:43 | 只看该作者
至少两个,在PCB上SMT器件的一面斜对角放两个
ghost1325| | 2011-11-21 08:46 | 只看该作者
全局的MARK点一般就2楼所说OK,局部精密贴装元件(比如BGA 多引脚细间距的芯片等)在芯片对角放置局部MARK点
yewuyi| | 2011-11-21 08:46 | 只看该作者
MARK点的尺寸是有要求的,MARK点本身直径建议最小不小于0.8,外部留出一个直径不小于2mm的空白区。
lifenganhui|  楼主 | 2011-11-21 09:18 | 只看该作者
谢谢
zhl100| | 2011-11-21 10:15 | 只看该作者
至少两个,放对角。尺寸大,放四个脚。
pa2792| | 2011-11-21 14:22 | 只看该作者
MARK点相关设计规范.pdf (112.27 KB)
在这里自己吸收下吧。
最少两个点,里板边最少3mm以上,不然看不到。
myic200610| | 2014-3-13 07:12 | 只看该作者
看帖,回帖
JobShare| | 2014-3-13 07:17 | 只看该作者
请教大侠:
1. MARK点是个啥东东?是过孔,还是焊盘?
2. 在AD08中,如何放置MARK点?
谢谢!
tyw| | 2014-3-13 08:03 | 只看该作者
一直听到昆山线路板厂那个业务员讲到"麦克点,麦克点",心里没底,胡乱接口,又怕让人耻笑.
    哈哈,原来就是这个熟得不能再熟的傻东东,TMD泥早讲"基准点"不就结了.
    一口香屋闲话还开死马洋荤,都晕了俺好些年头了拉.晕哉, 冤哉
        tyw
MARK点相关设计规范.pdf  → https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071123192554800.pdf
yangbing2013| | 2014-3-13 18:25 | 只看该作者
JobShare 发表于 2014-3-13 07:17
请教大侠:
一个直径1mm的焊盘,孔径为0
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 赞一个!
tabu| | 2014-3-13 19:08 | 只看该作者
学习了
JobShare| | 2014-3-13 22:45 | 只看该作者
yangbing2013 发表于 2014-3-13 18:25
一个直径1mm的焊盘,孔径为0
谢谢大侠!
annzhu| | 2014-3-14 08:42 | 只看该作者
受教了:)
后院东南亚| | 2014-3-14 08:49 | 只看该作者
不错
