[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PCkit3仿真如何测量程序运行时间
1356|8
 楼主| abcd44 发表于 2019-9-26 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCkit3仿真如何测量程序运行时间,比如打开一个外设中断下主函数里的for循环时间如何测量呢?用软件仿真可以测量时间但是没法实现外设中断或者用软件仿真如何实现外设中断?
wanduzi 发表于 2019-9-27 09:38 | 显示全部楼层
应该有设置开始和结束地方吧
奔波儿熊 发表于 2019-9-27 10:48 | 显示全部楼层
翻转IO的输出,然后示波器测量
lcczg 发表于 2019-9-27 10:57 | 显示全部楼层
软件仿真进入不了中断吧
CoolSilicon 发表于 2019-9-27 11:35 | 显示全部楼层
可以选软件simulator, 设置好Fcy频率, 然后 用stopwatch, 搭配断点(点在你要测试的代码两端)就可以很方面的测量实际代码跑过的时间了, PICKit工具都不需要的..
xixi2017 发表于 2019-9-27 15:13 | 显示全部楼层
楼上说的好像对。
jiekou001 发表于 2019-9-27 15:20 | 显示全部楼层
定时器计数应该也行吧。
开始时候启动定时器,结束后读取。然后根据你的时钟配置计算。
cdyyabc 发表于 2019-9-29 09:48 | 显示全部楼层
软件仿真进入不了中断吧
Stimulus这个功能了解下
