TreeOS.AI如何使用?
605|0
 楼主| treeosai 发表于 2019-9-27 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)建立MCU系统硬件原理图
操作AD硬件原理图编辑器, TreeOS.AI需要识别元器件标识符(Designator)和注释(Comment)属性,标识符一般按照器件的性质按U1、U2、和R1、R2等序号编排,注释一般设置为器件具体型号。在创建原理图时,推荐使用器件(模块)厂家提供的原理图器件库,如果需要自己创建,则必须保证器件原理图各引脚标识与数据手册一致,否则可导致网络表识别错误。
(2)导出网络表
原理图创建完毕后,需要在AD软件中导出其网络表,即器件引脚之间的连接逻辑关系。AD提供两种网络表导出方式。
A.单个文档网络表导出
如果一个原理图文件包括了MCU及其全部外围功能器件,则只需导出单个文档的网络表即可。点击Design->Netlist For Document->PCADnlt,就可导出当前打开文档的网络表文件。导出的网络表文件扩展名为.net,位于原理图文件夹中的Project Outputs for xxx(xxx为工程名)子文件夹。
B.项目网络表导出
当系统器件较多时,MCU与其外围功能器件可能分布在多张原理图中,原理图之间通过共同的网络名实现电气连接。此时,就需要导出整个工程的网络表。点击Design->Netlist For Project->PCADnlt,就可导出所需的工程网络表文件。
(3)上传网络表文件
上传导出的.net网络表文件,即可利用TreeOS.AI工具,自动生成TreeOS源代码。访问光轮电子科技有限公司网址,找到自动写代码工具入口,点击 “输出代码”蓝色按钮。
(4)下载生成代码
稍候,代码即生成,网页上出现下载代码压缩包的链接,点击就得到生成的代码。
