示波器两通道同时测量波形形变问题
2865|7
 楼主| 关羽不爱跑 发表于 2011-11-21 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用示波器测量T8与T9处波形。
使用2通道单独测量T9时,波形如下
同时使用1通道测量T8后,T9处波形发生形变
请问原因是什么?
HWM 发表于 2011-11-21 10:10 | 显示全部楼层
示波器插入影响。选用X10。
 楼主| 关羽不爱跑 发表于 2011-11-21 10:21 | 显示全部楼层
2# HWM
如您所说,通道1 x10后 T9波形变化小了很少,请问“示波器插入影响”是怎么回事?
yewuyi 发表于 2011-11-21 10:30 | 显示全部楼层
2# HWM
示波器探头也有等效阻抗的。
HWM 发表于 2011-11-21 10:31 | 显示全部楼层
to 3L:
示波器X1下的阻抗较小,测量时相当于对地接了个小阻值电阻。如果信号源内阻比较大的话,会产生较大影响(电压变低)。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
关羽不爱跑 + 1
查看全部评分
 楼主| 关羽不爱跑 发表于 2011-11-21 10:35 | 显示全部楼层
谢楼上两位赐教!
maychang 发表于 2011-11-21 11:15 | 显示全部楼层
示波器X1档的输入电容也比较大,此输入电容的影响亦不可忽视。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
关羽不爱跑 + 1
查看全部评分
 楼主| 关羽不爱跑 发表于 2011-11-21 11:22 | 显示全部楼层
7# maychang
谢maychang老师指教!
个人签名:摸爬滚打,锻炼身法
