EZUSB_Delay ()
4924|15
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-21 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写了一个程序,每秒加1,逢到F就重新从0开始计,同步显示到PC上。现在想要用一个键使其停止。
是要用到中断程序吗?具体怎么用啊?
guoyt 发表于 2011-11-21 10:14 | 显示全部楼层
估计需要关闭定时器吧
lium 发表于 2011-11-21 10:16 | 显示全部楼层
CY7C68013A有几个中断引脚INT0,INT1 。先配置这些中断引脚,产生外部中断,再执行停止计数。
zhuww 发表于 2011-11-21 10:17 | 显示全部楼层
你可以看看参考手册Interrupt部分试一试。
wangpe 发表于 2011-11-21 10:18 | 显示全部楼层
还是不懂楼主的思路。。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-21 10:20 | 显示全部楼层
我在主函数外写了一段中断程序,使用外部中断INT0,如下:
  EA=1;
  ET0=1;
  EX0=1;
  IT0=1;
在主函数里调用时编译可以通过,但执行运行的时候,按下“停止”键就会出现死机状况。
zhuww 发表于 2011-11-21 10:22 | 显示全部楼层
哦,不懂,帮顶
zhanglli 发表于 2011-11-21 10:23 | 显示全部楼层
看得迷迷糊糊,“停止”键是神马玩意。。。。
llia 发表于 2011-11-21 10:24 | 显示全部楼层
估计是应用程序的问题,出现异常死机了。
liangziusb 发表于 2011-11-21 10:38 | 显示全部楼层
这个很好实现的,用中断就可以了。
wangpe 发表于 2011-11-21 10:39 | 显示全部楼层
要不就是硬件没有应答,应用程序一直在等,导致死机。
还是应用程序写的不好。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-21 10:43 | 显示全部楼层
我再重新弄一下吧
 楼主| wangzsa 发表于 2011-11-21 10:44 | 显示全部楼层
多谢大家,结贴了
ji_dan 发表于 2013-3-13 14:01 | 显示全部楼层
,还以为是CYpress固件里面自带那个EZUSB_Delay呢
