68013FIFO IN端点速度问题
5330|27
 楼主| zhuww 发表于 2011-11-21 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是68013,驱动使用的是cyusb.sys,32KB的那个,68013与设备的接口是27MB/S左右,slaveFIFO IN方式,在PC端通过同步或异步方式进行读取,现在速度始终只能保持在16MB/S
 楼主| zhuww 发表于 2011-11-21 10:49 | 显示全部楼层
在提问之前我也看了论坛里的帖子,之前有大侠使用的这种方式刚开始大概也是这个速度,后来有些是通过修改PC端接收缓冲区大小实现了20+MB/S的,我自己的程序中缓冲区已经做了很多的修改,但是目前来看好像没有什么作用
lium 发表于 2011-11-21 10:57 | 显示全部楼层
你的SlaveFIFO的外部MCU频率是多少?
有没有另外外接FIFO存储器
langgq 发表于 2011-11-21 11:00 | 显示全部楼层
我也在测slaveFIFO 的AUTOOUT传输速度可速度非常可怜只有2.2MB/S
 楼主| zhuww 发表于 2011-11-21 11:12 | 显示全部楼层
如果速度只有2.2MB/S的话,应该是PC端接收缓冲区设置得太小了,设置大点,比如10K,或是其他,会有比较大的提升
不过我的极限好像也就16MB/S
yufe 发表于 2011-11-21 11:16 | 显示全部楼层
不经过单片机,应该会很快啊!
用的什么传输模式啊?
 楼主| zhuww 发表于 2011-11-21 11:19 | 显示全部楼层
楼上请指点一下,我测试的是SLAVE FIFO AUTOOUT模式 端点2 512*4 PC机发数据 外部主机我使用的是AVR单片机(11.0592MHZ)用单片机来读FIFO中的数据,从而测AUTOOUT的速度
另外我PC的缓冲区设置成了45K了,看来不是缓冲区太小的原因的问题,不知道速度的瓶颈在哪里?
langgq 发表于 2011-11-21 11:23 | 显示全部楼层
是i啊,测的是SLAVE FIFO的什么模式,外部主机是什么配置?
wangzsa 发表于 2011-11-21 11:25 | 显示全部楼层
我觉得首先必须确认外部主机的速度不能成为瓶颈
llia 发表于 2011-11-21 11:27 | 显示全部楼层
我也是16MB/s,下面上传的速度从32MB/s,提到48MB/s,连续传输还是16MB/s,
llia 发表于 2011-11-21 11:29 | 显示全部楼层
我用的FPGA传数,多半时间空闲,我知道瓶颈在上面,怎么修改缓冲区大小啊?
287075766 发表于 2011-11-21 11:32 | 显示全部楼层
我的也是16M/S
hanwe 发表于 2011-11-21 12:09 | 显示全部楼层
AVR用的是8位数据总线吧,它就是一个单片机,用它测USB速率,恐怕没法胜任。可以查一下时序,AVR操作一次外部数据用多少时间,加上其它软件开销,能估算出AVR读/写一个字节耗费的时间。
或者上示波器,看看握手信号。
yufe 发表于 2011-11-21 12:13 | 显示全部楼层
CY提供的例子除了接DSP,就是FPGA的。FIFO不仅可以8位操作,还可以16位操作,比如连16位的DSP总线。
 楼主| zhuww 发表于 2011-11-21 12:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位楼上,鼎力相助!是AVR单片机速度不过快,单片机的读周期是900ns的只有1.1M,很慢!瓶颈在AVR上
