请教,有没有0V起调的DC-DC降压芯片
1706|8
 楼主| 海际天涯 发表于 2019-9-28 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说输入12V, 输出0-9V可调,功率无要求。0.1A以上就可以
tyw
这么小电流弄只电位器调调拉到,哈哈  发表于 2019-9-29 09:22
redfec 发表于 2019-9-28 22:22 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2019-9-28 22:52 | 显示全部楼层
直接模块没看到过  一般都输出0.6V左右
wh6ic 发表于 2019-9-29 08:35 | 显示全部楼层
比如最低0.6V的,加个负0.6V就可以0V起调了
以前做过,用负电压,把参考低接负电压,就可以零伏起调了  发表于 2019-9-30 20:34
mcu5i51 发表于 2019-9-29 09:04 | 显示全部楼层
反馈部分加个运放,一般要加基准电压或DA提供可调的电压
Wattle_He 发表于 2019-9-30 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
只是开关电源自身那是没可能的,数学关系上就不可能,只要会一元一次方程就知道。
外围加电路是可以做到的。
GavinZ 发表于 2019-10-2 22:36 | 显示全部楼层
反馈进行调理就行。
