[上位机系统管理] 油田回注水过滤,首选世纪源。
937|0
 楼主| sjyscl 发表于 2019-9-29 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为自清洗过滤器的换代产品-----双级智控压差过滤机,是新研发的专利产品,作为传统压差过滤器、自清洗过滤器的替代产品,具有“真正的全自动高压反冲洗、无需人工干预;冲洗无死角;过滤精度2um-200um  ;316L不锈钢烧结滤网不需更换终身使用”等显著优点  ,详细介绍如下:
   产品相关类别:水净化设备、水过滤设备、水处理设备、自清洗过滤器、全自动反冲洗过滤器、压差过滤器、水过滤器、高精度过滤器。
可作为多介质过滤、盘式过滤器、砂滤器、砂滤池的替代产品。
应用领域
1.生活供水、生产工艺给水过滤。
2.超滤、反渗透、软化、离子交换等预处理。
3.海珍品育苗用海水净化;工厂化海水及淡水养殖用水过滤。
4.油田回注水过滤。
5.循环冷却水过滤。
6.中水回用、废水深度处理过滤。
7.钢铁、石油、化工、造纸、汽车、食品、冶金等行业循环水过滤。
8.地下水、地表水除浊净化。
9.中央空调、锅炉回水过滤。
10.对水质有一定要求的设备给水过滤。
11.泳池、景观水质净化。
12.市政、绿地喷洒、浇灌,农业喷灌、滴灌用水过滤。
技术特点
1.油田回注水处理设备过滤精度高,出水水质稳定。
2.通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工
干预。
3. 油田回注水处理设备控制系统反应灵敏,运行精确,具有压差和时间双重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。
4.清洗高效、彻底,滤网可完全恢复初始状态,因而可终身使用,无需更换。
5.水过滤设备反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
6.反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源
7. 油田回注水处理设备结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
8.设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
9. 油田回注水处理设备应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求
技术创新点
1. 油田回注水处理设备首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达2微米
2.采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压 反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量 无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
3. 油田回注水处理设备清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。
  4. 油田回注水处理设备传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
5.排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
  6. 油田回注水处理设备进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
7.内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能
8.过滤器电器采用集成控制模式,并可以实现远程控制。
