[资料干货] ALtium原理图更新时,未改变元件,但PCB出现改动的解决方法
700|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-9-29 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pcb设计时,改动原理图,修改完成后,导入PCB过程中,发现PCB中未改动(部分)的元器件 布局发生了变化,没改动的元件跑到了"room"中去了;这时,需要把元件重新将其归位,给工作带来了很大的麻烦,若原理图需多次修改,将增加很大的工作量,每次都要重新移回原始的布好的地方 ,拖慢进程。解决方法如下:
方法一:
在原理图进行更新时,对于不需要改动的器件和连接,在更新确认表里面,将其前面的“对号”去掉。(这种方法较为牵强,相当的麻烦又浪费时间)
(图文详解见附件)
