[测量] 罗斯蒙特2090FG2S2DE2M5B4卫生型压力变送器
646|0
 楼主| Z13971370232 发表于 2019-9-29 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特 2090F 卫生型压力变送器
罗斯蒙特 2090F 卫生型压力变送器专用于卫生应用,特别针对制药以及食品和饮料行业设计。 该装置采用行业标准过程连接,无需特殊安装硬件即可连接卫生接头。 此外,该卫生型压力变送器符合 3-A卫生标准,可满足苛刻的过程要求。
针对医药和餐饮行业的精确、稳定、可靠压力测量
符合 3-A 卫生标准 2090F 是符合 3-A 卫生标准的微处理器型智能压力变送器。卫生型 设计还提供易于清洁和能够承受热冲击的产品接触表面。
用于温度上限为 140°C (284°F) 的 CIP/SIP 应用 2090F 提供精确、温度、可靠的压力测量能力,是医药和餐饮应用 的理想选择,包括用过程温度最高 140°C (284°F) 的 CIP/SIP 应 用。
绝压或表压范围从 0–1.5 到 0–300 psi,量 程比为 20:1 利用较高的量程比,仅需三个变送器量程范围即可测量从
1.5 psi 到 300 psi 的压力,从而减少储备仪表数量。
使用 11/2 英寸或 2 英寸三卡箍连接安装 2090F 有专门为卫生应用设计的 11/2 英寸和 2 英寸三卡箍过程连 接件,以便与标准卫生配件连接,而无需专用安装硬件。
采用单填充液传感器系统实现可靠性和优异 的精确性 2090F 传感器采用填充有 Neobee M-20 填充液的单填充液系统, 该填充液被 FDA 批准为一种间接食品添加剂。其优点有:高可靠 性,填充油少,可减少温度影响,由于具有全方位传感器补偿能力 而实现优异的精确性。
规格
测量类型 表压、绝压
精度 高达 ±0.10% 量程
稳定性 高达量程上限 (URL) 的 ±0.10%,可稳定使用 12 个月
质保 长达 5 年有限质保
量程比 高达 20:1
通讯协议 4-20 mA HART?
测量范围 表压测量高达 300 psig (20.7 bar),绝压测量高达 300 psia (20.7 bar)
功能
三夹式过程连接专为标准卫生接头设计
符合 3-A 卫生标准,专用于卫生应用要求
采用单填充液传感器系统实现可靠性和精确性
用于过程温度高达 284 °F (140 °C) 的 CIP/SIP 管道系统
完全可配置的 LCD 可显示过程变量、范围百分比和诊断消息
2090FG2S2DE2M5B4    销售热线  朱工:13971370232 (同微信)工作QQ:1642355254
2090F   卫生型压力变送器
G       变送器类型 :表压
2       压力范围: 0–10.3 bar (0–150 psi); 最小量程: 517 mbar (7.5 psi) ; URL/ 传感器量程上限:10.34 bar (150 psi)
S       输出 4–20mA dc/ 数字 HART 协议
2D      过程连接:316L 不锈钢; 隔膜 : 316L 不锈钢; 油液填充: Neobee
E        1 1/2 英寸三卡箍 连接
2        导线管入口: M20  1.5 (CM 20)
M5      数字显示:LCD 显示屏,缩放比例为 0–100%
B4      安装架 :带不锈钢螺栓的不锈钢安装架
