[传感器] 罗斯蒙特DIN 型传感器0065D21D0035D0065T98A1E5
1272|1
 楼主| Z13971370232 发表于 2019-9-29 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特DIN型温度传感器与热套管(公制)
有热电阻(0065) 和热电偶(0185) 可满足多种过程要求
采用DIN型,便于安装和更换
提供采用3144P、644或248 的集成温度组件
罗斯蒙特DIN 型传感器与热套管的设计能够在过程环境中实现灵活、可靠的温度测量。
销售热线  朱工:13971370232 (同微信)工作QQ:1642355254
Rosemount罗斯蒙特热电偶是一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:
  一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使热电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热电偶,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
  二、两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,最高测量范围可达600度左右(当然可以检测负温度)。热电偶可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
  三、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
  四、PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送器了!热电阻是RTD信号,热电偶是TC信号!
  五、PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
  六、热电偶有J、T、N、K、S等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。热电阻是电阻信号,热电偶是电压信号。
  七、热电阻测温原理是根据导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00~500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)。热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度的,常用的有铂铑——铂(分度号S,测量范围0~1300度)、镍铬——镍硅(分度号K,测量范围0~900度)、镍铬——康铜(分度号E,测量范围0~600度)、铂铑30——铂铑6(分度号B,测量范围0~1600度)。
  分度号是用来反映温度传感器在测量温度范围内温度变化对应传感器电压或者阻值变化的标准数列,即热电阻、热电偶、电阻、电势对应的温度值。
  以热电偶为例:热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T、WRe、WFT等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。E型测温度值为-40之+1000 ;K型为-40之+1300;S型为0之1700;B型为0之1800;T型为-40之400;WRe型为0之2000;WFT型为400之2000,单位℃。
maximQ820270087 发表于 2022-5-1 17:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了,我印象中,好几个客户用这个品牌,效果可以!
