[传感器] CH88-6A00507G02直插式燃烧烟气氧量分析仪
772|0
 楼主| Z13971370232 发表于 2019-9-29 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特CH88直插式燃烧烟气氧量分析仪
概述
CH88直插式燃烧烟气氧量分析仪系统是Rosemount AnalyticalZUI新的直插式氧化锆氧量分析变送器,产品包含了1056燃烧分析电子单元和CH88烟气氧化锆锆头。该产品旨在用于测量任何燃烧过程产生的烟气。它采用氧传感器的热感应技术,该技术与大多数汽车设备中发现的测量技术相同。
该产品采用直插式传感器设计,即传感器位于氧化锆锆头的前端,锆头按指定长度,直接插入烟道或烟囱。传感器工作时像热电偶一样,产生与锆池两侧(参比侧通常采用仪表风20.95% O2,测量侧是被测烟气)氧分压差值成比例的mV信号。
系统配置
CH88氧化锆锆头和1056燃烧分析电子单元
锆头内部没有电子单元,因此,由加热器热电偶和氧化锆O2传感器产生的原始信号需要送到远程的1056电子单元。而为了维持传感器的恒定温度,需要1056燃烧分析电子单元直接给锆头加热器提供电源。这种配置需要使用9芯电缆,传递电源和传感器的测量信号,该电缆的最大长度为500英尺。 CH88锆头也可以与之前的Westinghouse/Rosemount(World Class and Oxymitter)的电子单元、以及许多其它竞争对手厂家的电
子单元匹配使用。
CH88订购信息 罗斯蒙特CH88氧化锆分析仪
锆头长度 部件号 部件号
0.5米(19.68英寸) 6A00507G01 7.3公斤(16磅)
1米(39.37英寸) 6A00507G02 9.5公斤(21磅)
2米(78.74英寸) 6A00507G03 12.2公斤(27磅)
电子单元 部件号
1056燃烧分析电子单元 24490-00
附件/部件 部件号
标定流量计 771B635H01
标气接口组件,匹配锆头1/4英寸内螺纹管接头 1A98771H07
传感器板替换件 6A00493G01
电源板替换件 24248-03
显示板替换件 24361-00
技术规格
测量系统技术规格
净氧测量范围
- 0-10%至0-50% O2
测量精度
≥0-10%测量范围,为满量程的±1%
最低检测限
0.05%
过程温度影响
<0.05% O2 (100-700oC)
通标气系统响应时间
最初响应时间小于3秒, T90小于8秒。通过程气时,响应时间取决于过程气体的流速和附着在扩散元件上颗粒物的多少。
标定有效性
用标气优于±0.1% O2
电源
220V ±10%, 50/60 Hz,最大150 W(在最初加热期间)
参比气体
参比气就是环境空气,环境空气被动地扩散进入锆头,要确保锆头安装位置的环境空气是新鲜空气(20.95% O2)。
