[运放] 运放出现自激振荡怎么解决
8155|24
 楼主| zhangxiusong123 发表于 2019-9-29 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神,运放出现自激震荡怎么解决?
 楼主| zhangxiusong123 发表于 2019-9-29 19:07 | 显示全部楼层
图一是原理图,图2是电路中的OS,图3是运放输出。
HWM 发表于 2019-9-29 19:12 | 显示全部楼层
可以看看下帖:
运放电路稳定性分析
https://bbs.21ic.com/icview-2860802-1-1.html
captzs 发表于 2019-9-29 19:42 | 显示全部楼层
不知道Tc2的作用,将它断开,看看振荡是否消失?如果消失,Tc2又不能少,那么接上后,在R102并联数pF的补偿电容。
R2D2 发表于 2019-9-29 19:44 | 显示全部楼层
TC2迟滞了负反馈相位,当然振荡了。先去掉TC2,如果还振就把TC2并联到R102上面。
xukun977 发表于 2019-9-29 20:46 | 显示全部楼层
增益太小了!
不想改变增益,就看下面的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-2860420-1-1.html
R2D2 发表于 2019-9-29 22:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-9-29 21:41
厉害了。R103恐也偏小了,时不时顶到限流值。
R103不小了,我用220欧电阻隔开运放输出和10u X7R电容都没事儿,更何况TC3只有区区30p。
csdnpurple 发表于 2019-9-30 08:31 | 显示全部楼层
把TC2的接地端接到运放的输出脚
 楼主| zhangxiusong123 发表于 2019-9-30 08:56 | 显示全部楼层
不知道Tc2的作用,将它断开,看看振荡是否消失?如果消失,Tc2又不能少,那么接上后,在R102并联数pF的补偿 ...
TC2是直接没有焊接的,然后尝试在R102上并联100P电容,会有所好转,但是波形的上升沿变得很慢,波形失真的同时还在震荡。
 楼主| zhangxiusong123 发表于 2019-9-30 08:59 | 显示全部楼层
TC2迟滞了负反馈相位,当然振荡了。先去掉TC2,如果还振就把TC2并联到R102上面。 ...
谢谢,TC2直接没有焊的,同时在R102上也尝试并联电容,从33P到1000p都试过,电容在很小的时候能够一定程度抑制震荡,但是还是对于当前的信号还是不能满足,增加电容将会造成波形上升沿变慢,波形失真对于当前要求依然不能满足。
 楼主| zhangxiusong123 发表于 2019-9-30 09:00 | 显示全部楼层
增益太小了!
不想改变增益,就看下面的帖子:
好的,谢谢大神。我看看
 楼主| zhangxiusong123 发表于 2019-9-30 09:01 | 显示全部楼层
还是搞模拟电路的人多啊,问个问题很快就有人来回答了,谢谢大伙,问题还没解决,我线尝试各位的办法。再次感谢。
 楼主| zhangxiusong123 发表于 2019-9-30 09:02 | 显示全部楼层
可以看看下帖:
运放电路稳定性分析
谢谢大神回答。
HWM 发表于 2019-9-30 09:18 | 显示全部楼层
to LZ:
估计你用的是LT1222之类的运放,那么看看下面摘自其手册上的一段内容:
相关问题在我的那个引帖中就有论述。
@yanwen217 :为什么要查?我们又不是楼主的爸爸。  发表于 2019-9-30 14:07
上面很多支招的可以断定都没有去查楼主用的什么运放!  发表于 2019-9-30 11:02
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangxiusong123 + 2 大神,分不多,感谢
查看全部评分
captzs 发表于 2019-9-30 09:21 | 显示全部楼层
TC2是直接没有焊接的,然后尝试在R102上并联100P电容,会有所好转,但是波形的上升沿变得很慢,波形失真 ...
如果Tc2没有接,振荡是信号源接入电容和运放等效电容引起。上升沿变缓是R102并上100Pf电容太大,波动可能是输入波形的原因。如果你提供没有并上100p电容的振荡频率和运放GBW,我帮你计算补偿电容。
 楼主| zhangxiusong123 发表于 2019-9-30 09:52 | 显示全部楼层
to LZ:
哇,大神,膜拜,在同反相端加入一个100R的电阻,问题解决,效果相当不错。
xukun977 发表于 2019-9-30 10:06 | 显示全部楼层
这个电阻的取值,需要折中考虑,单单看稳定性这一个指标,肯定是小点好,但是太小了,其他指标会恶化,例如输出噪声变大了。
所以一般取个临界值,留点余量就行了。
 楼主| zhangxiusong123 发表于 2019-9-30 10:12 | 显示全部楼层
这个电阻的取值,需要折中考虑,单单看稳定性这一个指标,肯定是小点好,但是太小了,其他指标会恶化, ...
谢谢大神,你的方案也不错
captzs 发表于 2019-9-30 10:55 | 显示全部楼层
   在输入端加电阻是消除振荡的一种方法,与接入电容构成电路带宽的上转折频率,优点是不用电容。但是是要对噪声增益和失调电压的影响的评估。
xukun977 发表于 2019-9-30 13:28 | 显示全部楼层
谢谢大神,你的方案也不错
你这样说的话,说明我6楼说的,你根本就没看!
