[资料干货] STM32软件-低功耗 有图有程序
960|1
 楼主| 感动 发表于 2019-9-29 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发过很多项目,有些产品要求低功耗,避免不了的是单片机低功耗设计。降低主频和供电电压可以降低功耗,单片机有各种低功耗模式。
Stm32低功耗模式有三种,
1.睡眠模式,( CM3 内核停止,外设仍然运行)此功耗是最高的。
2.停止模式,(所有时钟都停止)此功耗较低,典型大概在20uA左右。
3.待机模式,( 1.8V 内核电源关闭)此功耗最低,典型大概在2uA左右。
一般做开发大多都是选择停机模式,因为停机模式功耗较低。而且任一中断或事件都能唤醒,待机模式虽然功耗最低,也就差10个微安,但是只有特定的唤醒脚可以唤醒,实时性不是很好。
这里我们用到停机模式,有两个参数
第一个PWR_Regulator是选择电源是否进入低功耗
#define PWR_Regulator_ON               //电源不进低功耗 唤醒基本没延迟
#define PWR_Regulator_LowPower         //电源进去低功耗 不过唤醒启动有一点延迟
第二个参数PWR_STOPEntry
#define PWR_STOPEntry_WFI              //中断唤醒
#define PWR_STOPEntry_WFE              //事件唤醒
停机模式唤醒后自动选择系统内部时钟,看自己的应用是否需要重新配置;如果你的系统时钟是HSI或者HSE是要重新配置,一般都需要重新配置,直接调用系统时钟配置函数。
另外停机模式唤醒后,flash程序是从中断或事件开始执行的。
停机模式如下
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);  //使能时钟
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
第一个参数要配置电源低功耗模式,第二个随你是中断唤醒还是事件唤醒,或者两者都要;
第二步你要把所有引脚IO口释放,全部配置成模拟输入状态,IO口几乎0消耗
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. void WKUP_Init(void)
  3. {
  4.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  5.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  6.         EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  7.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  8.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
  9.
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0;
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD;
  12.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  13.
  14.         GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
  15.   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
  16.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  17.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  18.   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  19.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  20.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  21.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  22.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  23.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  24.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  25.
  26.         PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);
  27.         PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
  28.         //PWR_EnterSTANDBYMode();
  29. }
  30. void EXTI0_IRQHandler(void)
  31. {
  32.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!=RESET)
  33.         {
  34.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
  35.         }
  36. }
  37. int test_i;
  38. int main(void)
  39. {
  40.         WKUP_Init();
  41.   while(1)
  42.   {
  43.                 test_i++;
  44.   }
  45. }
程序
更多精彩内容见 https://blog.csdn.net/gd1984812/article/details/101719333
MCU57863859 发表于 2019-9-30 14:40 | 显示全部楼层
有低功耗的需求的产品 可以选华大的  华大的低功耗做的很好
个人签名:关注我的博客https://blog.csdn.net/gd1984812 淘宝店 https://shop570248211.taobao.
35
