工业级4G路由器智能实现4G/WIFI/有线三网切换
966|0
 楼主| 佰马小罗 发表于 2019-9-30 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业级路由器采用了网络传输热备份,同时设置了4G、以太网、WIFI三种通信模式,协助客户快速实现有线转4G、4G转WIFI。 任何一种方式出现故障,工业级4G路由器会自动切换到另外一种通信方式,以保证数据不会掉线。
工业级4G路由器,应用于电力、交通、环保等行业,实现数据远程采集、无线传输、物联网/互联网接入、无线上网、数据远程监测、设备远程管理控制、图像视频远程采集传输等。
工业级无线路由器支持国内3大运营商网络,海外主流运营商网络。匹配各种类型sim卡,手机卡、流量卡、
物联网卡、专网卡等。
以BMR400工业级无线路由器产品为例,标配1个WAN口、4个LAN口,无线4G网络,4G转WIFI,WAN口可自定义为LAN口,使BMR400轻松扩充为5个LAN口,无线通信组网方式丰富,项目应用更灵活。
1、有线转4G典型应用
基于无线通信的远程图片抓拍、视频监控系统具有初投资小、建设周期短、易于扩充或迁建等优点。应急车道远程抓拍系统,由现场视频摄像、佰马工业级无线路由器BMR400、远程管理中心组成。BMR400通过APN/VPDN专网或者***的方式,通过运营商3G/4G网络将现场监控系统与远程管理中心建立无线通信。监测现场抓拍的照片、拍摄的视频,通过BMR400实时传输到远程管理中心,便于工作人员实时监测、管理。
2、4G转WIFI典型应用
随着当前物联网概念的普及和应用的推广,无处不在的万物互联都需要网络进行连接,特别是跟移动终端的连接,更是离不开4G和WIFI。
以BMR400工业级无线路由器为例,其4G转WIFI覆盖的功能常用于工业物联网现场,实现现场设备WIFI组网,让本地配置管理便捷高效。
如在下图所示,在数控机床智能监测现场,BMR400的WIFI速率:150MBPS ,WIFI标准:IEEE 802.11b/g/n,支持多设备同时WIFI连接。现场管理人员通过手机或平板等,即可在本地配置和管理WIFI接入的前端设备,方便快捷。
3、有线网络接入
佰马工业级无线路由器兼容4G/有线/WIFI三网,可以设置优先级。这样设置还有另外一个优点, 在具有有线网络的情况下, 可以设置以太网通信为主, 4G通信为辅助。 只有以太网通信出现中断的情况下,全网通工业级4G路由器会自动切换到4G, 这样可以帮助用户节省4G流量费用。
