MC34063的问题
3151|9
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-21 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用万能板搭建单片机电路做实验。
我有个24V直流稳压电源,原来用7805发热很严重。
现在想用DC-DC芯片MC34063.
在网上下载了一个资料,发现上面的一个接线图,见附件。
现在有几个问题。Vin接24可以的吧?
Rsc是0.33K吗?Rsc电阻下面的电容选100pf,还是100nf?
输出的Co是470pf还是470nf?
输出的5V可以直接接单片机吗?右边的Optional Filter还要不要接?
请高手指教,谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-21 15:00 | 显示全部楼层
网上搜了下,Rsc是0.33欧,电容一个是100uF,一个是470uF。
又仔细看了下数据手册,24V是可以接的,输出接单片机也应该是可以的。
纹波不大。看来还是要靠自己多看多思考啊!
李富贵 发表于 2011-11-21 15:04 | 显示全部楼层
UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL THE CAPACITORS ARE IN MICROFARAD.
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-21 15:18 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2011-12-8 10:43 | 显示全部楼层
我现在想用MC34063,我想请问一下,图中470pF的电容选用什么电容?
瓷片电容可以吗?
 楼主| chen3bing 发表于 2011-12-8 11:03 | 显示全部楼层
那个0.33欧的电阻应该选用多大功率的?
 楼主| chen3bing 发表于 2011-12-8 17:03 | 显示全部楼层
高手指教啊!
lhw520620 发表于 2011-12-8 21:48 | 显示全部楼层
电解电容  并联个电阻分流 在接个电容滤波
 楼主| chen3bing 发表于 2011-12-9 07:42 | 显示全部楼层
谢谢!
cyc123 发表于 2012-2-8 10:30 | 显示全部楼层
