AD按键检测口并小电容怎么取值?
1544|7
戈卫东| | 2019-10-2 18:35 | 只看该作者
电路原理图贴出来再说吧。。。。
airwill| | 2019-10-7 22:14 | 只看该作者
跟采样时间,信号变化速率有关吧
tianxj01| | 2019-10-8 08:54 | 只看该作者
在干扰比较重的条件下,按键AD输入,本身并联电容就比较妥当。至于电容的大小,和你按键需要的响应速度有关,一般来说,10mS级别的响应速度,人是不会感觉到明显迟滞的,你可以按照10mS级别时间,根据你串联电阻值,来计算并联的电容就可以了,而且哪怕电阻电容时间规划到1mS级别,也已经可以非常有效的旁路尖峰干扰了。
青蛙叫|  楼主 | 2019-10-9 21:04 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-10-2 18:35
电路原理图贴出来再说吧。。。。
你好,已经贴出来了,非常感谢
青蛙叫|  楼主 | 2019-10-9 21:06 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-10-8 08:54
在干扰比较重的条件下,按键AD输入,本身并联电容就比较妥当。至于电容的大小,和你按键需要的响应速度有关 ...
电路图已经贴出来,就是普通的触发按键,
戈卫东| | 2019-10-9 22:15 | 只看该作者
电容可以用的大些。
因为有电压变化过程,所以应当读取多个值判断按键,单一值有可能误判。
shalixi| | 2019-10-9 22:24 | 只看该作者
除了电容外,软件也要采取防抖动吧,一般抖动时间不超过10ms.要看按键。
