[电子元器件] 10M到100T的电阻,如何精确测试阻值?
2568|22
 楼主| Power0088 发表于 2019-10-2 10:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表只能测试10M以下的电阻,10M到100T的电阻,如何精确测试阻值?求大神指点用什么设备或能否自己做个电路?谢谢
xch
既然都知道“精确”了,你知道计量标准是样子的?  发表于 2019-10-3 11:29
戈卫东 发表于 2019-10-2 16:00 | 显示全部楼层
100T?。。。。。1000V电压才10nA的电流,一般万用表根本量不到。。。
戈卫东 发表于 2019-10-2 16:02 | 显示全部楼层
我错了。。。。1000V电流是10pA,根本就没用10nA。。。。
GavinZ 发表于 2019-10-2 17:01 | 显示全部楼层
我想到的就是对电流积分测量。
tototm 发表于 2019-10-2 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
专用高压表
摸摸 发表于 2019-10-2 23:05 | 显示全部楼层
高压电压源+微电流计
玄德 发表于 2019-10-3 12:31 | 显示全部楼层
精密高压源 -> 弱电流 -> I / V 转换  -> AD
戈卫东 发表于 2019-10-3 13:06 | 显示全部楼层
对的。100万伏的精密高压通过100T的电阻,产生10nA电流,用一个能测到1pA的表来测应该可以算“精确”测量了。
GavinZ 发表于 2019-10-3 13:36 | 显示全部楼层
还得弄一个精密高压源,自己做不了,因为高压源需要高压电阻分压做反馈。
csdnpurple 发表于 2019-10-3 14:47 | 显示全部楼层
10^6个待测电阻并联用万用表测?
高压方案会击穿电阻!
kingsabbit 发表于 2019-10-3 16:51 | 显示全部楼层
只有用高阻表才能测量,有专门测量的表
dirtwillfly 发表于 2019-10-3 20:11 | 显示全部楼层
一般那么高的电阻,都用精密绝缘电阻测试仪吧。
楼主可以先去某宝了解一下,看精度是否能满足要求
 楼主| Power0088 发表于 2019-10-4 03:42 来自手机 | 显示全部楼层
说错了,是10M到100G。怎么测量?有没有这样的电阻表?
GavinZ 发表于 2019-10-4 10:16 | 显示全部楼层
真有这东西,6517B Electrometer/High Resistance Meter
@戈卫东 :1P = 1000T  发表于 2019-10-4 22:47
可以到10P欧。。。。但是P欧是多大????  发表于 2019-10-4 16:26
摸摸 发表于 2019-10-4 12:42 | 显示全部楼层
你看看 爱德万 的 R8340A 能不能用一下下
 楼主| Power0088 发表于 2019-10-4 14:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以先去某宝了解一下,看精度是否能满足要求 ...
谢谢
radical608 发表于 2019-10-4 15:08 | 显示全部楼层
楼主,有100T电阻嘛?100T电阻用在哪里?
摸摸 发表于 2019-10-8 13:53 | 显示全部楼层
电阻是有的.
PPDDPPDD1234 发表于 2019-10-8 20:34 | 显示全部楼层
淘宝上买个fA表或者pA表,自己加个10V的电压,马上就可以测量出来了。
PPDDPPDD1234 发表于 2019-10-8 20:37 | 显示全部楼层
如果只是这个范围的话,某宝上有现成的万用表模块,我记得大概不到1000块就可以了。
测量范围好像是5Ω-1TΩ,带通讯和数字显示的。
lz不差钱的话,建议直接6517,或者6514之类的,二手的估计也要3万左右
