[电路/定理] 为一个黑盒子电路设计反向电路
2647|10
 楼主| chenb101 发表于 2019-10-3 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题 您将得到一个黑盒,其中有三个连接点,如下图 1 所示。三个点是输入(红色)、输出(黑色)和共同点(绿色)。黑匣子包含一个带有电阻器、电容器和/或电感器的"随机"无源电路。您需要设计一个反转黑匣子效果的电路。当电路连接到黑匣子时,进入黑匣子输入的信号应出现在电路的输出处。您可能假定黑匣子的输入信号将受 +/- 10V 的约束,并且将位于频率范围 DC- 20 kHz,由实验室中的函数发生器生成。您可能还假定电路的输出将仅加载高阻抗负载,如示波器。您可以将实验室中的任何组件用于预强调电路。有一系列的电阻器和电容器,实验1中使用的741运算放大器和可变电阻器,以及实验2中使用的电感器。如果需要,可以使用多个 741。您可以使用实验室电源为预强调电路供电。 您的设计将评估其有效性,报告的结果将证明您的设计,以及您的设计的优雅和简单性。请注意,所有结果您的设计将评估其有效性,报告的结果将证明您的设计,以及您的设计的优雅和简单性。请注意,将检查所有结果的真实性。
 楼主| chenb101 发表于 2019-10-5 07:03 | 显示全部楼层
这个黑盒子应该是一个滤波器。谁解决了此问题,本人酬谢200元,谢谢。
摸摸 发表于 2019-10-5 20:17 | 显示全部楼层
你写的这到底什么意思
不起眼 发表于 2019-10-5 21:02 | 显示全部楼层
模拟电路没做过,但是用算法我做过,就是交流偏置,你不会也是这个用处吧。
       如果黑盒子里是线性电路,绝对没问题。方法就是用系统的σ脉冲响应,
根据输出波形反向推演输入波形。电路复杂点没关系,精度很高。
       如果黑盒子里是非线性电路,方法类似,只是要迭代几次。
       不过有个条件,黑盒子里的电路不能是单稳态、双稳态或振荡器之类的电路。
     不过上面的方法我自己觉得路子有点野。难登大雅之堂。自动控制里面有很多
类似的算法,有一些可以转换成电路。
 楼主| chenb101 发表于 2019-10-6 09:36 | 显示全部楼层
图片中蓝色的点是5V,2--20000HZ
输入信号经过黑盒子后的输出信号,2-20hz没有衰减,50-1000hz衰减,1000hz以上基本衰减平稳在-12db。
darkhotch 发表于 2019-10-6 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉还好吧
 楼主| chenb101 发表于 2019-10-6 11:46 | 显示全部楼层
要设计一个电路,输出也是5V,0-20000hz,抵消黑盒子的影响
yj96923 发表于 2019-10-8 14:57 | 显示全部楼层
酬劳多个0估计有人愿意
fzyuan 发表于 2019-10-9 09:55 | 显示全部楼层
白送一个:
现在好多坛友,只管拿走结论,都不回复给个结论,挺无奈的。  发表于 2019-10-11 13:41
gx_huang 发表于 2019-10-11 14:16 | 显示全部楼层
谁没事干做这个呀,把黑匣子去掉短接,输出输入就一样的。
硬件反向,基本不可能的,太复杂了,不仅幅度,还有相位。
