[蓝牙] 什么是蓝牙技术
1494|23
 楼主| Jasmines 发表于 2019-10-6 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是蓝牙技术
     所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线电技术,利用“蓝牙”技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与因特网Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。说得通俗一点,就是蓝牙技术使得现代一些轻易携带的移动通信设备和电脑设备,不必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上因特网,其实际应用范围还可以拓展到各种家电产品、消费电子产品和汽车等信息家电,组成一个巨大的无线通信网络。“蓝牙”技术属于一种短距离、低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传输的开放性方案,因此,目前无线通信的“蓝牙”刚刚露出一点儿芽尖,却已经引起了全球通信业界和广大用户的密切关注。
蓝牙的由来
  蓝牙以公元10世纪统一丹麦和瑞典的一位斯堪的纳维亚国王的名字命名。它孕育着颇为神奇的前景:对手机而言,与耳机之间不再需要连线;在个人计算机,主机与键盘、显示器和打印机之间可以摆脱纷乱的连线;在更大范围内,电冰箱、微波炉和其它家用电器可以与计算机网络的连接,实现智能化操作。
   发明蓝牙技术的是瑞典电信巨人爱立信公司。由于这种技术具有十分可喜的应用前景,1998年5月,五家世界顶级通信/计算机公司:爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔经过磋商,联合成立了蓝牙共同利益集团(Bluetooth SIG), 目的是加速其开发、推广和应用。此项无线通信技术公布后,便迅速得到了包括摩托罗拉、3Com、朗讯、康柏、西门子等一大批公司的一致拥护,至今**蓝牙SIG的公司已达到2000多个,其中包括许多世界最著名的计算机、通信以及消费电子产品领域的企业,甚至还有汽车与照相机的制造商和生产厂家。一项公开的技术规范能够得到工业界如此广泛的关注和支持,这说明基于此项蓝牙技术的产品将具有广阔的应用前景和巨大的潜在市场。
蓝牙的结构体系
蓝牙的技术内容
  蓝牙技术产品是采用低能耗无线电通信技术来实现语音、数据和视频传输的,其传输速率最高为每秒1Mb/s,以时分方式进行全双工通信,通信距离为10米左右,配置功率放大器可以使通信距离进一步增加。
  蓝牙产品采用的是跳频技术,能够抗信号衰落;采用快跳频和短分组技术,能够有效地减少同频干扰,提高通信的安全性;采用前向纠错编码技术,以便在远距离通信时减少随机噪声的干扰;采用2.4GHz的ISM (即工业、科学、医学)频段,以省去申请专用许可证的麻烦;采用FM调制方式,使设备变得更为简单可靠;“蓝牙”技术产品一个跳频频率发送一个同步分组,每组一个分组占用一个时隙,也可以增至5个时隙;“蓝牙”技术支持一个异步数据通道,或者3个并发的同步语音通道,或者一个同时传送异步数据和同步语音的通道。“蓝牙”的每一个话音通道支持64Kbps的同步话音,异步通道支持的最大速率为721Kbps、反向应答速率为57.6Kbps的非对称连接,或者432.6Kbps的对称连接。
  蓝牙技术产品与因特网Internet之间的通信,使得家庭和办公室的设备不需要电缆也能够实现互通互联,大大提高办公和通信效率。因此, “蓝牙”将成为无线通信领域的新宠,将为广大用户提供极大的方便而受到青睐。
蓝牙技术中的名词术语
  微微网(Piconet)是由采用蓝牙技术的设备以特定方式组成的网络。微微网的建立是由两台设备(如便携式电脑和蜂窝电话)的连接开始,最多由8台设备构成。所有的蓝牙设备都是对等的,以同样的方式工作。然而,当一个微微网建立时,只有一台为主设备,其他均为从设备,而且在一个微微网存在期间将一直维持这一状况。
  分布式网络(Scatternet)是由多个独立、非同步的微微网形成的。
  主设备(Master unit)是指在微微网中,如果某台设备的时钟和跳频序列用于同步其他设备,则称它为主设备。从设备(Slave unit)是指非主设备的设备均为从设备。
  MAC地址(MAC address)是用3比特表示的地址,用于区分微微网中的设备。休眠设备(Parked units)在微微网中只参与同步,但没有MAC地址的设备。监听及保持方式(Sniff and Hold mode)指微微网中从设备的两种低功耗工作方式。
51xlf 发表于 2019-10-8 13:19 | 显示全部楼层
如何选择合适的蓝牙模块
i1mcu 发表于 2019-10-8 13:20 | 显示全部楼层
一般的蓝牙模块都自带音频接收吗
pmp 发表于 2019-10-8 13:20 | 显示全部楼层
蓝牙是一种无线技术标准
mmbs 发表于 2019-10-8 13:20 | 显示全部楼层
蓝牙 单模式和双模式有什么区别?
1988020566 发表于 2019-10-8 13:21 | 显示全部楼层
蓝牙 和单片机实现结合好做吗?
lzbf 发表于 2019-10-8 13:21 | 显示全部楼层
如何使用BLE蓝牙?
houjiakai 发表于 2019-10-8 13:21 | 显示全部楼层
谁能跟说一下蓝牙串口模块的主从模式的主要功能?
youtome 发表于 2019-10-8 13:22 | 显示全部楼层
蓝牙4.0和蓝牙BLE的区别
cemaj 发表于 2019-10-8 13:22 | 显示全部楼层
用在智能家居中的低功耗蓝牙模块有哪些?
jimmhu 发表于 2019-10-8 13:22 | 显示全部楼层
哪里有CC2541蓝牙模块
蓝牙模块AT指令修改如何用单片机实现
51xlf 发表于 2019-10-8 13:22 | 显示全部楼层
蓝牙使用跳频技术,将传输的数据分割成数据包
为什么要用蓝牙透传模块,而不用蓝牙芯片?
i1mcu 发表于 2019-10-8 13:23 | 显示全部楼层
蓝牙模块layout需要注意什么
houjiakai 发表于 2019-10-8 13:23 | 显示全部楼层
用的蓝牙模块和无线模块的区别是什么?
pmp 发表于 2019-10-8 13:23 | 显示全部楼层
蓝牙5.0模块的芯片和蓝牙4.0芯片都不一样
用的蓝牙模块和无线模块的区别是什么?
lzbf 发表于 2019-10-8 13:23 | 显示全部楼层
蓝牙模块选择哪个型号好
mmbs 发表于 2019-10-8 13:23 | 显示全部楼层
蓝牙模块搜索不到,怎么解
