[蓝牙] 蓝牙的技术特点
973|18
 楼主| Jasmines 发表于 2019-10-6 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙的技术特点
     蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性标准,它以低成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接。如果把蓝牙技术引入到移动电话和便携型电脑中,就可以去掉移动电话与便携型电脑之间令人讨厌的连接电缆而通过无线使其建立通信。打印机、PDA、桌上型电脑、传真机、键盘、游戏操纵杆及所有其它的数字设备都可以成为“蓝牙”技术系统的一部分。除此之外,蓝牙无线技术还为已存在的数字网络和外设提供通用接口以组建一个远离固定网络的个人特别连接设备群。
   蓝牙技术在全球通用的2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,蓝牙的数据速率为1Mb/s。从理论上来讲,以2.45GHz ISM波段运行的技术能够使相距30m以内的设备互相连接,传输速率可达到2Mbps,但实际上很难达到。应用了蓝牙技术link and play的概念,有点类似“即插即用”的概念,任意蓝牙技术设备一旦搜寻到另一个蓝牙技术设备,马上就可以建立联系,而无须用户进行任何设置,可以解释成“即连即用”。这在无线电环境非常嘈杂的环境下,它的优势就更加明显了。
  蓝牙技术的另一大优势是它应用了全球统一的频率设定,这就消除了“国界”的障碍,而在蜂窝式移动电话领域,这个障碍已经困扰用户多年。
另外,ISM频段是对所有无线电系统都开放的频段,因此使用其中的某个频段都会遇到不可预测的干扰源。例如某些家电、无绳电话、汽车房开门器、微波炉等,都可能是干扰。为此,蓝牙技术特别设计了快速确认和跳频方案以确保链路稳定。跳频技术是把频带分成若干个跳频信道(Hop Channel),在一次连接中,无线电收发器按一定的码序列不断地从一个信道跳到另一个信道,只有收发双方是按这个规律进行通信的,而其它的干扰不可能按同样的规律进行干扰;跳频的瞬时带宽是很窄的,但通过扩展频谱技术使这个窄带或成倍地扩展成宽频带,使干扰可能的影响变成很小。与其它工作在相同频段的系统相比,蓝牙跳频更快,数据包更短,这使蓝牙技术比其它系统都更稳定。
51xlf 发表于 2019-10-8 17:24 | 显示全部楼层
蓝牙技术是一种短距离无线通信技术
i1mcu 发表于 2019-10-8 17:24 | 显示全部楼层
蓝牙的标准是IEEE802.15,工作在2.4GHz 频带,带宽为1Mb/s。
pmp 发表于 2019-10-8 17:24 | 显示全部楼层
蓝牙设备是蓝牙技术应用的主要载体
mmbs 发表于 2019-10-8 17:25 | 显示全部楼层
蓝牙,传输距离2-30M,速率1Mbps
1988020566 发表于 2019-10-8 17:25 | 显示全部楼层
使用的都是2.4GHz频段
lzbf 发表于 2019-10-8 17:25 | 显示全部楼层
蓝牙使用FHSS扩频。
houjiakai 发表于 2019-10-8 17:26 | 显示全部楼层
蓝牙4.0之前的都被称为经典蓝牙
youtome 发表于 2019-10-8 17:26 | 显示全部楼层
启用更少的通道,减少广播小消耗就好了
cemaj 发表于 2019-10-8 17:26 | 显示全部楼层
zigbee和蓝牙哪个适合可穿戴设备
youtome 发表于 2019-10-8 17:27 | 显示全部楼层
蓝牙低功耗,有人做过吗
51xlf 发表于 2019-10-8 17:27 | 显示全部楼层
利用“蓝牙”技术,能够有效地简化 移动通信终端设备之间的通信
houjiakai 发表于 2019-10-8 17:27 | 显示全部楼层
蓝牙4.0后,就开始出现低功耗蓝牙,也叫BLE蓝牙
i1mcu 发表于 2019-10-8 17:27 | 显示全部楼层
众多设备之间进行无线信息交换。
lzbf 发表于 2019-10-8 17:27 | 显示全部楼层
蓝牙:也是短距传输数据用的
pmp 发表于 2019-10-8 17:27 | 显示全部楼层
常见蓝牙设备比如电脑、手机等。
1988020566 发表于 2019-10-8 17:27 | 显示全部楼层
穿墙能力都是比较弱的。
mmbs 发表于 2019-10-8 17:27 | 显示全部楼层
一种高可靠的无线数传网络
cemaj 发表于 2019-10-8 17:27 | 显示全部楼层
蓝牙,zigbee,wlan存在干扰吗
