msp430 IO口
3601|4
 楼主| acer4736 发表于 2011-11-21 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字输入/输出端口有下列特性:
□ 每个输入/输出位都可以独立编程。
□ 允许任意组合输入、输出。
□ P1 和 P2 所有 8 个位都可以分别设置为中断。
□ 可以独立操作输入和输出数据寄存器。
□ 可以分别设置上拉或下拉电阻。
(以下x为1表示P1,为2表示P2,如此类推)
1.选择引脚功能 -- PxSEL,PxSEL2
PxSEL2
PxSEL      管脚功能
0          用作IO口
1          用作第一功能引脚
0          保留,参考具体型号的手册
1             1          用作第二功能引脚
  设置引脚用作外设功能时,芯片不会自动设置该引脚输入输出方向,要根据该功能,用户自己设置方向寄存器
  PxDIR。
2.选择引脚输入/输出方向 -- PxDIR
Bit = 0: 输入
Bit = 1: 输出
3.选择引脚是否使能上下拉电阻 -- PxREN
Bit = 0: 不使能
Bit = 1: 使能
4.输出寄存器 -- PxOUT
Bit = 0: 输出低电平或者下拉
Bit = 1: 输出高电平或者上拉
5.管脚状态寄存器 -- PxIN
Bit = 0: 管脚当前为低
Bit = 1: 管脚当前为高
有备无患 发表于 2013-4-6 18:04 | 显示全部楼层
我第一个
tong1991海深 发表于 2013-4-6 20:11 | 显示全部楼层
不错的
mmbs 发表于 2013-4-7 00:32 | 显示全部楼层
没有看懂的了。
嘴角的好望角 发表于 2013-7-24 10:57 | 显示全部楼层
