LM2576应用问题
3220|9
 楼主| hljuoiie 发表于 2008-7-17 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/20079185028173.gif我将LM2576-5V按下面的测试电路搭好,发现不加负载是输出电压在5.2~6.3之间反复变化。加上250欧姆负载后稳定在5.8V。哪位朋友可以解释一下吗?<br />&nbsp;
zjp8683463 发表于 2008-7-17 08:59 | 显示全部楼层
仔细查看电路是否有搭错?
还有你用的电感是什么类型的电感?
lyjian 发表于 2008-7-17 09:20 | 显示全部楼层
我自己搭过这个电路,效果非常好,带不带载5V都很稳定
 楼主| hljuoiie 发表于 2008-7-17 09:45 | 显示全部楼层
电感是EE19磁芯绕的,0.44*2,40T,100uH
同样的电路,我把2576-5V换成2576-15V,效果就很好,稳定输出15V
chunyang 发表于 2008-7-17 10:58 | 显示全部楼层
电感问题的可能性较大
但也不排除布板问题,注意电原理图上给出的接地连接,非常之重要。
pigjiang 发表于 2008-7-17 11:08 | 显示全部楼层
电感一定要吗?
如果是滤波用的,可否去掉?<br />
computer00 发表于 2008-7-17 11:12 | 显示全部楼层
这个电感可不是滤波用的,是储能用的,必须要。
 楼主| hljuoiie 发表于 2008-7-17 11:34 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢
4脚和地之间1000uF电容接错了地方,2脚输出经过电感直接反馈给了4脚,导致输出不稳<br />
菜男2011 发表于 2013-5-23 19:45 | 显示全部楼层
楼主,请问你改后的电路fb是怎么接的,我正在做毕设,要用到这个电路
andyding 发表于 2013-5-23 20:50 | 显示全部楼层
呵呵,搞定就好
